Трансформатор в Multisim
Есть у меня некий трансформатор, а именно входной фильтр от какого-то блока питания в качестве трансформатора, благо обмотки одинаковые. Дай, думаю, замоделирую его в мультисиме, посмотрю переходные процессы. Модель взял 1P1S. Измерил индуктивность одной обмотки (~9 мГн при разомкнутой второй), загнал в модель и получил постоянную времени примерно в 200 раз большую, чем в реале на осциллографе. Ладно, думаю, измерил индуктивность первички (0.1 мГн) при замкнутой вторичке, загнал в модель, и получил хорошее согласие с натурным экспериментом. Похоже, что при моделировании живых трансформаторов индуктивность обмоток надо измерять при замкнутых прочих.
Но в натурном эксперименте выявилась ещё одна загадочная деталь, которая не проявилась в модели. Ток через первичку начинает протекать только через 80 мкс после подачи напряжения. При этом на вторичке (разомкнутой) напряжение появляется строго одновременно с напряжением на первичке и начинает спадать, как и положено, только после появления тока, т.е. через 80 мкс. В модели никаких задержек нет.  Это меня заинтриговало, откуда же берётся эта полочка в 80 мкс? Как же так, тока нет, магнитного потока нет, потокосцепления нет, а напряжение есть. Придётся теперь экспериментировать с моделью, дабы привести её к соответствию с натурой. Может, быть, каким-то образом собственную ёмкость учесть.
Так что поосторожнее с моделированием трансформаторов, ребята. Жду соображений и комментариев коллег.
При увеличении напряжения задержка уменьшается. С 5В до 12В - с 80мкс до 40мкс примерно.
После пары десятков экспериментов и более тщательных измерений появился ответ на эту загадку. Всё дело в форме кривой намагничивания сердечника. А именно в её ширине (что можно рассматривать как модуль коэрцитивной силы) и наклоне начального участка. На самом деле ток идёт с самого начала, но очень маленький. Соответственно с ростом H и B растёт очень медленно. Только при выходе на крутой участок ток становится заметен. Так что прежде чем пихать выкорчеванные невесть откуда трансформаторы и индуктивности в свои импульсные проекты, надо их тщательно исследовать на предмет характеристик сердечников. Например, если бы я вздумал тот свой фильтр применить где-нибудь, то ни хрена бы он не работал на частотах свыше 12 кГц (импульсных, естественно).
Вывод: надо делать сниматель кривой намагничивания. Хотя проще слепить небольшую схемку и исследовать переходные процессы вживую. И только потом впихивать параметры сердечника в параметры модели трансформатора (закладка "Core") в виде соответствующей функции или таблицы, что есть суть функция. Вот этим и займусь.
Подобрал параметры сердечника. Совпадение удовлетворительное. Вверху напряжение питания, внизу ток через первичку. Очень похоже.
