Как стереть Lpc1768?
Вендор платы промахнулся и выслал для обновления ПО прошивку, не той версии.
По итогу - загрузчик могу залить правильный, но при включении девайса после загрузчика начинает отрабатывать программа, которая на моей версии платы не работает.
Как стереть код из проца?
Пробовал J-Link, но при подключении в процу - ошибка дебаг, просит IP/пароль.
Спасибо.
от того что это его проблема, мне не легче, сейчас плата упоролась и стоит в "светофоре".
На плате есть джампер, когда я могу посадить 53-ю ногу МК на землю и лить загрузчик.
Но, я так же вычитал в даташите, что когда 53-я нога на земле, можно полностью стереть МК.
В инете везде написано, как создать и записать новый проект или обновить, но нет как стереть ПО, не загрузчик (с этим вопросов нет).
Вопрос как стереть и через что...?
1 час назад, Sergey Filatov сказал:
встречный вопрос - зачем?
2 часа назад, Sergey Filatov сказал:
это он ошибся, а не вы. Кто виноват? Что делать?
если программа закрыта паролем, то не дадут вам ни чего, Это как всегда упирается в большие деньги.
....мммм почему всё так сложно и вокруг да около.
Существует 6 разновидностей плат, соотношение 5-1. Т.е. Одна версия прошивки подходит на 5 версий, другая только для 1-й. Запросили правильную, вендор прислал, залили, сменился зав. номер платы на чужой, как бы и бог с ним, начали откатывать прошивку, а "эталон" оказался для тех 5-ти версий. Доказывать что либо - это как ссать против ветра. Надеюсь доступно объяснил и все остальные вопросы вокруг исчерпаны. :-)
Загрузчик грузится, считывается и верификацию проходит нормально.
Даже при старте платы появляются СОМ-порты, записать ничего не могу, ибо версия ПО не та.
Ещё раз повторюсь, в даташите и на форумах вычитал, что можно сделать полный ресет МК, при котором всё стирается во внутренней памяти МК, для того, чтобы потом снова залить бут, который не будет запускать кривое ПО а даст возможность залить правильное и вуаля...
Например (с одного из форумов советуют):
"- Подключайтесь к встроенному загрузчику(ISP) и стирайте всю flash.
-  Подключится можно через UART с помощью FlashMagic-а. Порт P2.10 (53-pin МК) при старте нужно замкнуть на землю."
Пробую, FlashMagic не видит МК или делаю/не делаю что-то не так...
А именно: в boot мне доступен non-SPI для заливки загрузчика через СОМ-порт, а вот UART нет. Возможно залочен в этом режиме.
Или, например, через J-Link Commander для KL25Z:
device mkl25z128xxx4
unlock kinetis
erase
Если у mkl25z128xxx4 - "имя"- kinetis, то какое имя у LPC1768 ?
Изменено пользователем Sergey Filatov
....к сожалению, чего и следовало ожидать, бла-бла-бла... а как до дела, так в кусты :(
На этом форуме есть профи? Очень нужна помощь ...
Если уж разговор про учить- учить не надо, направьте, если уж так совсем всё скупо.
Если не жалко, подскажите по пунктам как и что, я почитаю доку, поэксперементирую, я дойду до сути...
Просто моветон, изначально исходить из "на кой оно тебе надо, ты всё равно дурак (новичок)"
P.S. Если уж в своё время разобрался как mod-ить биос, то думаю тут тоже справлюсь
Основная задача любого бутлоадера как раз заливать в микроконтроллер программу. При запуске камня бутлоадер проверяет определённые условия, если они выполняются, он начинает работу по программированию, если не выполняются - передаёт управление текущей программе. Тебе не нужно менять бутлоадер, тебе нужно найти, как перевести его в режим программирования.
...как раз, когда бут залит  и 53-я нога не в земле - запускается бут, который передаёт управление программе, я и спрашиваю собственно, что vне нужно сделать, чтобы флэш мк стала доступна для форматирования, не более того.
Из портов доступно: СОМ от МК, чтобы залить бут, по юсб когда программа стартует 2 СОМ порта через которые я заливал ПО и на плате разведен JTAG
Я правильно понимаю, чтобы стала доступна внутренняя флешь МК мне нужно в бут включить плату (не дать старта для ПО в МК), убрать землю с 53-й ноги и через JTAG станет доступна флешь?
