Китайские беспроводные весы Умница ВТБ-300 кг - не работает радиоканал
kortv
Весы Умница ВТБ-300 кг - на верхней строке дисплея горит после теста ошибка По-Гг
Под весами на пластиковой крышке вайфай/блютуз блока наклеена круглая наклейка, на ней цифры 77 - это код подключения? Рядом еще была наклейка прямоугольная (1х2 см) но она потеряна, остались следы клея. Пробовал его, и другие, всякие - не могу соединиться.
Набирал 3658-Тара-9-Тара-код-Тара. Не соединяется и ошибка не уходит.
Полез в блок с клавишами, на кварце вижу синусоиду 0.75 Вольт.
В блоке под весами (блок платформы) на кварце ничего нет!
Выяснилось что последний раз воткнули зарядное устройство на 16 Вольт вместо 6 В. Нашел в блоке платформы пробитый стабилизатор 3 В, заменил на AMS1117, кварц не генерит, связи нет.
Напряжение батареи 4.1 В, напряжение стабилизации VDD при включении 3,168 В, после включения горит Working 9 секунд и тухнет, после потухания VDD 3,177 В, а светодио Signal с частого мигания переходит во вспыхивание примерно 1 раз в 3 секунды. Если кварц не генерит, то светодиоды как понимают когда им мигать, не понятно....
Подозрения на микросхему sop-20 L26CN1000B6 128UP (в клавишном блоке стоит вайфай с микросхемой L26CN2000B6 128UP). Замыкания шин питания нет, пробоя конденсаторов тоже.
Подскажите как восстановить связь блоков. Хотелось бы вернуть беспроводку. Но и по проводам кто знает как соединить (что с чем спаять подробно), буду благодарен.
Микросхем не нашел в продаже, даташитов тоже - кто знает это инфо, поделитесь пожалуйста, купил бы исправную плату или микросхему (кстати, она программируется или нет?).
Надежда на этот форум.
Прикрепил фото - первые три это верхний блок, последние 2 это нижний блок под платформой (думаю он умер).
Всем добра!
6 часов назад, kortv сказал:
проверять, где ты еще наследил? :)
одноразовое гавно .... если дорого как память - неси Мастеру .... мне как-то приносили аналогичного плана попроще .... главное - были готовы платить .... я был готов делать и сделал :) Но не тратил на них "пол-жизни" .... подобный хлам диагностируется с попыткой ремонта за 10-20 минут и дальше принимается решение или о сборке уже отремонтированного или о поиске ближайшего мусорного ведра.
ВАЛ, попробовал кварц поменять, не помогло, дело в чипе, генерации нет все равно.
KRAB, ты модератор что ли? Зачем мое сообщение удалили? Вообще мне пофиг на это, но я вижу обратную связь в свой адрес тут не любят )))) , продолжайте высказываться хваля себя любимого, интернет помойка стерпит )))))
Итог - нашел в китае комплект плат, заказал, китаец отправил то что надо. Ремонтировать нет смысла, чипы отдельно не продают.
  • 2 месяца спустя...
Привет, подскажи где заказал плату для весов.
А желательно всю электронную начинку того что в нижней белой коробке.
у меня такие весы, залило морской водой нижний блок и там все окислилось и проржавело
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
