Блок питания для индукционного нагревателя своими руками
Доброго времени суток! Нужна помощь специалистов. Признаюсь сразу - я не силён в теории по электронике. Вопрос! Купил в Китае индукционный нагреватель 2500ватт, 12-48вольт, 50 А, без блока питания. У меня имеется зарядное устройство со стартовым пускателем- 2 в 1м. 12-24 вольта, 45 А. Пробовал тупо подключиться к 24в., напряжение просаживается до 18-19в., сила тока около 10А, результата почти ноль, разве что гвоздик накалить. Подключился к 24в., в режиме старт ( напряжение на холостом ходу 36в.), напряжение просело до 30в., сила тока в нагрузке около 25А., прогревал пруток 8мм, судя по цвету прогрелся до градусов 600-700, после чего сила тока начинает быстро падать, на этом этапе отключаю. Есть желание доматать трафо до 48в., но сечение обмотки 5мм, не знаю найду ли такой провод? Опять же вопрос - стоит мотать, или зарядное вообще не про этот случай? Блок питания купить не могу, т.к., проживаю в монастыре с деньгами полный ахтунг. Может кто-то подскажет, что можно сделать, желательно из имеющегося зарядного устройства. Фото схемы и зарядного с открытым пузом имеются, если что, выложу. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Вованычь
Нет информации какое зарядное. Не потянет оно такую нагрузку, режим пуска кратковременный.
Попробовать сварочный инвертор.
С уважением
1 минуту назад, optima сказал:
Flatpack2 48v / 3000W
У хорошего продавца от 4000 рублей плюс доставка. Человек пишет, денег нема. :unknw:
Конечно это отличное решение.
С уважением
Бог всем в помощь! Благодарю всех за комментарии! По поводу покупки, дело не только в деньгах, а в том, что я являюсь насельников монастыря на Афоне, в Греции, соответственно о покупке в России можно забыть. Посылка с России будет стоить очень дорого, плюс таможенный налог. Конечно есть вариант, чтобы кто-то по пути привёз, но вот тут уже всплывает вопрос о деньгах. Мы находимся на полном обеспечении монастыря, так что мои рукоделия, это мои проблемы))
Есть три сварочных инвертора, Kempi очень простой, а Castolin очень навороченный, но у меня как не опытного электронщика есть опасение, что что-то пойдёт не так и инвестору поридёт кердык:rolleyes:
...Есть три сварочных инвертора, Kempi очень простой, а Castolin очень навороченный, но у меня как не опытного электронщика есть опасение, что что-то пойдёт не так и инвестору поридёт кердык:rolleyes:
...да, я теперь тоже разглядел, что рабочий стартовый режим всего 5сек., а на холостом ходу в режиме старт аппарат может находиться не более 120секунд, после 5ти попыток следует команда выкл.
Выходит, что зарядное вообще лучше не использовать?
43 минуты назад, Вованычь сказал:
Почему нет, в режиме 24 вольта вполне, только нагреватель не будет работать на полную мощность.
С уважением
Как я уже писал в первом посте - при подключении к 24в, напруга проседает до 18-19в., а сила тока не превышает 10-15а., нагреть к примеру гвоздик пойдёт, но мне нужна полная мощность, хочу попробовать плавить латунь
На сварочном инверторе от Castolin, я могу включить  постоянку и выставить напряжение и силу тока, если для нормальной работы нагревателя этого будет достаточно, то я конечно попробую. Может кто-то меня поддержать и сказать, что ничего страшного не произойдет?:friends:
53 минуты назад, Вованычь сказал:
Сначала лучше проверить на простую нагрузку, резистор, измерить напряжение на ней, а уж потом пробовать питать нагреватель.
С уважением
@bigmanlav и это правильно
@Вованычь  установите 40 В на выходе инвертора и проверьте под нагрузкой и без, при сбросе нагрузки возможно перенапряжение для вашего индукционного нагревателя.
В качестве нагрузки используйте эл.плитка, утюг и подобное
Рядом есть тема про "инвертор индукционгого нагрева Феникс", там много инфы по тому как греется гвоздик до 800С, и как нагреть выше этой температуры. Падение напруги в бп може быть и от этого.
Я только что попробовал подключить к сварочному. Установил 50в., и 50а, под нагрузкой на табло инвертора показывало стабильные 45в, а по току 20а, потом падение силы тока до 6а, можно сказать, что таже самая картина, что и с зарядным.
...при всём этом транзисторы не перегреваются. Подключил даже вентиляторы на модуле индуктора, нагрева вообще не ощущается
16 минут назад, rz6lye сказал:
Спасибо, обязательно посмотрю!
Там прикол в том, что нагрев металл до точки Кюри, металл перестает греться, потребляемая моща о  бп падает ( нагревп то нет, холостой ход), чтобы греть дальше нужно подстраивпть частоту.
6 часов назад, rz6lye сказал:
Спасибо! По поводу подстройки частоты, стало более или менее понятно почему это происходит! Надо подключать спецов))
11 часов назад, rz6lye сказал:
Видите ли, эта тема развивалась на форумах до того, как появились эти нагреватели в свободной продаже за сравнительно небольшие деньги и называлась эта тема " ИН своими руками ", поэтому велись дискуты на понятном специалистам языке. Я прочитал много текста на форумах про ИН и конечно можно можно было догадаться, что для нормальной работы нужно тото и тото, это если собираешь агрегат своими руками, а если покупаешь, значит, или что-то должно быть встроено, или продавец должен о чём то сообщить, чего покупатель может не знать.
В общем, я сейчас связался с этим "Фениксом", он согласился мне помочь, думаю мои дела с Божией помощью пойдут в гору.
А Вам огромное спасибо! Объяснили в двух словах откуда ноги растут! :bye:
Хорошего Вам дня и ангела хранителя! :bye:
Пообщался с фениксом в личке. Ничего толкового не сказал, подсказал только,что можно поставить пару мощных конденсаторов на выходе зарядника. Спросил его конкретней описать, или начертать схемку, ну и про точку Кюри с изменением частоты спросил и тут,как говорится, Остапа понесло! Типа относительно кандёров на выходе- это вопрос для первоклассников, если простой фильтр собрать не можешь, о чём тогда вообще с тобой разговаривать, в общем включил профессора!)) Видно он уже родился электронщиков и не царское это дело общаться с недоучками. Вот так вот люди меняются, одно слово - ПРОФЭССОР!!! )))
Тема индукционного нагрева железа, если обьяснять научно, то это та еще оппа. Там и профессор хрен разьяснит, чего и куда в нагревателе должно подстраиваться и почему именно так. А на практике, в том же фениксе, собрали схему, сунули лом в индуктор, нагрелся до красна, дальше не греется, покрутили ручку резистора пока лампочка не загорелась снова, и лом стал греться дальше. Примерно так выглядит работа феникса. А вот обьяснить это научно, и понятными словами, хрен получится. Проще сказать какую крутилку и до каких пор крутить.
Собирайте феникс, он рабоьает, несмотря на странные обьяснения его Автора. За шо ему Большое Спасибо. Мало кто в нынешние времена делится своими разработками не за гроши, а просто так.
24 минуты назад, rz6lye сказал:
Так я же всё понимаю! Можно же было просто сказать типа нету времени, или не хочу на эту тему говорить надоела, много можно найти причин аккуратно соскочить, зачем хамить? Гордыня очень плохое качество! Ну Бог ему судья. Ладно, разберусь как нибудь сам. Спасибо всем!
