Индикатор ограничения тока для БП на LM723
VitN
Перейти к решению Решено He3haika,
Сори!!!
Поизучал глубже вопрос.. по-идее ДОЛЖНЫ схемы работать... Проверил заново и нашел косяк свой.. я в первой схеме BC547 перепутал c-b на макетке...
В общем спаял заново 1 схему.
Без нагрузки диод еле-еле в темноте подсвечивает... т.е. как будто 557 приоткрыт постоянно... причем регуляторы тока и ограничения в максимуме.
регулировка напряжения не влияет на это микро-подсвечивание, но вот стоит нагрузку(даже с двойным запасом по току подключить, как диод ярко горит...
Также без нагрузки, если ток начинаешь просто снижать, он разгорается.. Как-то сильно чувствительная получилась схемка.. Может в базах резисторы увеличить?
Вот "добавил в схему как "вживил"(синим)
Спойлер
Увеличение сопротивлений в базах(R16, R17) не влияет... ставил переменники по 50к.
Главное, что хоть как-то заработало.. Сейчас думаю что поправить, чтоб теперь "правильно" заработало..
Может транзюки поставить с меньшим коэффициентом? или в разрыв т.С резистор?
проверил: транзюк 961 (Кус=95) вместо BC547(Кус=365) ничего не поменяло... только диод без нагрузки субьективно поярче загорелся.
Изменено пользователем VitN
Проверил резистор в разрыв т.С 1к... не влияет..
Куда копать дальше - мыслей нет. Если смириться, что диодик без нагрузки чуть остаточно горит(на свету в принципе не видно), получился просто индикатор нагрузки. Т.к. схема реагирует на любую нагрузку...
выставлено 2А: и кулер с током 0.150А и галогенка с током 1.25А одинаково зажигают... хотя запас по току есть..
Попробую второй вариант заново. Если будут положительные результаты отпишусь... если тоже некорректно, то  нет...
Схема-2.
Спойлер
@VitN У вас в схеме измеряется напряжение база-эмиттер составного выходного транзистора, что есть неправильно, так как это напряжение нелинейно и зависит от температуры
Точности даже в пол-ампера добиться невозможно
вам необходим датчик тока, усилитель и компаратор - это все включить в общую минусовую шину
2 часа назад, z_vip сказал:
т.е. добавление шунта в минусовую и от падения на нем уже дальше плясать с бубном?
В + шине шунт... в минусовой шунт амперметра... еще и шунт для светодиодика да уж...:(
p.s.Второй вариант вообще не подходит к этой схеме. Диод горит постоянно и напруга не регулируется на выходе(всегда минимальное 2.45В)
p.p.s. что-то желание встроить индикатор пропадает потихоньку... думал по-простому получится, а тут вон оно как усложняется (((
А общем вот такое получилось пока.
Выделенное синим на схеме. Буду отдельной платкой делать и подключать в 5 точках к основе(она работает чётко).
Работает(хотелось бы) примерно так:
- когда ток к ограничению подойдет, разница между 2 и 3 выводами 0.7В, что приведет транзистор в режим проводимости и он подаст "+" на неинвертирующий вывод(3) микрухи.
на инвертирующий вывод(2) подается опорное(7В).. ну и диодик загорится(должен... но не факт:D)...
конденсаторы и диод, типа от помех и т.п.
Спойлер
 может кто ошибки найдет или советы какие есть...вообще работоспособное решение или как?
@VitN у вас в схеме появился компаратор LM358
Так как датчик все тот же переход база-эмиттер, по при прогреве БП показания индикатора могут плавать.
Будет ли работать в железе, вряд ли корректно - база-эмиттер транзистора защиты NPN защунтирован переходом база-эмиттер транзистора  PNP индикатора
Тестировать и удачи
В 18.11.2023 в 05:39, VitN сказал:
Трудно будет подогнать срабатывание индикатора к ограничению тока. Эти функции хорошо бы обеспечивать общим узлом.
Раз уж возник ОУ, им можно определять переход на ограничение по дифференциальному напряжению на входах LM723. Т. е. - по потере стабилизации выходного напряжения.
5 часов назад, z_vip сказал:
вряд ли корректно
Вы правы...
Платка работоспособная думаю, только  не к этому БП...
В общем включаю, напруга регулируется нормально. 12.015В на выходе. Цепляю галогенку... На выходе 12.03В и ток 1.27А(все по мультиметру).
начинаю крутить на поижение ток... в какой-то момент диодик загорается, т.е. как бы схема какое-то ограничение видит и реагирует... НО! сам ток на лампу как стоит 1.27А, так и стоит...
До платки на БП ток был в максимуме ограничен 5.58А(все регуляторы а максимум). Т.е. по-идее больше не должно быть... Но вот с платкой, делаю КЗ и ток растет 5..6...8..12А... и т.д. походу сколько трансформатор осилить может...
В общем платка сама работает, но управление током на нагрузке изчезло...
Крутишь резисторы видать между 2 и 3 пинами что-то меняется и платка видит и диод засвечивает, но одновременно R5,R6, R11 и R12 хз как стали работать...
Пока отключил.. БП снова отлично работает..
Будем думать дальше:(
@VitN коллега!
Оставьте этот БП как есть, возьмите ПиДБП, там индикация стабилизация - регулировка напряжения заложена изначально
А еще можете попробовать решение @J_Ohm, может в нем есть зерно
Удачи
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Спасибо, попробую эту тему по изучать... познаний на данный момент не хватит, самому что-то придумать.. Погуглю может какие решения или подсказки:)
6 часов назад, He3haika сказал:
ПиДБП, по сравнению с БП на LM723
Наверное. Смотрел я эту тему.. там уже наверное лет 10 все доделывают и доделывают... все что-то улучшают;)
1 час назад, z_vip сказал:
Так наверное и сделаю, увы.
Собирать другое навряд ли стану, мне в принципе линейник и не нужен по-большому счету. импульсников хватает на все потребности. Просто раньше сколько не пробовал собирать линейники, все проблемы были.. то ток не держат, то напруга просаживалась сильно... вообщем разные косяки.
А этот на удивление вообще сразу и как надо заработал, что и понравилось.. ну и захотелось уже "доработок"... Но оказывается просто чтоб кусок другой схемы "вживить" нужно  более глубокие знания иметь, чем просто спаять готовое..
Ладно, затею отложил пока.. Теорию  подтягивать буду по теме.
Спасибо всем кто откликнулся за советы:bye:
Вот схему этого индикатора взял с другого БП на ЛМ723.. с сайта vrtp.ru... там немного по другому регулировка тока конечно и поэтому все как надо работало.. вот и подумал, что кусочек от той схемы и мне подойдет... но увы.
Скриншот из той темы(для интереса)
Спойлер
23 минуты назад, He3haika сказал:
не схема, просто идея
Так правильнее, иначе оптрон сгорит.
Изменено пользователем He3haika
53 минуты назад, He3haika сказал:
Так попробуй
Спасибо. Хорошо, почему бы и нет;)
Вот вопрос тогда - С4 оставить или убрать? и c R16 на + выхода до шунта или на клеммы?
29 минут назад, He3haika сказал:
Так правильнее
вот добавил резистор R17 на 1к
Спойлер
13 минут назад, He3haika сказал:
От 120 мкА не сгорит. Спасибо коллеге:
В 14.11.2023 в 12:40, vrytsev сказал:
Другое дело, что напряжение на выводе 13 стабилизатора (на выводе 9 в иной цоколевке) связано с выходным на всех режимах. Увы, так не получится.
19 минут назад, J_Ohm сказал:
да. там меняется напряжение, в зависимости от выходного...
вот несколько замеров на выходе и что в это время на 13 ноге было
Спойлер
Я любые идеи согласен проверять:)
2.45В это минимальное на БП и 22.04В это максимальное в данный момент на выходе.
Выходное зависит от сети... в общем максимум от 20.6В до 22.6В бывает.. а минималка всегда 2.45В
на 13-ноге получается меняется от 3В(при кз) до практически входного...
21 минуту назад, J_Ohm сказал:
тогда можно не 1к R17, а чисто символически на 100 ом например поставить... хуже наверное не будет?
1 час назад, VitN сказал:
 Входного напряжения должно быть всегда достаточно для максимума, иначе индикатор будет светиться и из-за этого тоже. Или поднять входное, или понизить максимум регулировки.
20 минут назад, He3haika сказал:
Тады так
В лучшем случае будет как-то обратно зависеть от выходного тока.
Изменено пользователем J_Ohm
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
