3х Полосный Эквалайзер На Tda2320a
Вот решил собрать комбик для акустической гитары. Имеется корпус от колонки Романтика, динамик 10 ГДШ, (либо 25 ГД + пищалка), УМ на TDA2050 будет. На выборе эквалайзера остановился. В даташите на TDA2320A схемка лежит (см. рис), вроде ничего, но собрать времени не хватает. Но вот вопрос, исходя из графика, я полагаю, при среднем положении движков всех регуляторов усиление = 0, и судя по подключению (если я конечно не ошибаюсь), схема инвертирующая.
Спешу прислушаться к советам )))
TDA2320A.PDF
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Да: при среднем положении регуляторров усиление = 0
Схема инвертирующая.
TDA2320 - Это обычный сдвоенный операционный усилитель и его можно заменить любым другим ОУ, можно и не сдвоенным .....
Схема самая обычная, если всё сделать правильно то будет довольно не плохо работать.
P.S. Могу помочь с ПП. ;)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Как бы его заставить на усиление работать? Может часть 1/2 подключить типа этого:
Изменено пользователем PowerAcoustic
В каком смысле на усиление? :blink: Чтобы всё это дело имело коэфициент передачи не 1 ? Т.е. чтобы схема дополнительно усиливала сигнал?
Изменено пользователем Nasty mind
Да. Я хотел сказать, что мне нужно что-то вроде эквалайзера с предусилителем. У гитары выходной сигнал слабый, приблизительно как у электректного микрофона. Усиления одной TDA2050 будет мало.
  • 3 года спустя...
Alexandr_19, в моей схеме используются оба ОУ микросхемы TDA2320A.
Да, схема инвертирующая.
На #3: именно так и надо. Только вот в даташит неплохо бы заглянуть... Может этот ОУ против усиления в 100 раз...
В любом случае, раз в 10 усилить всегда можно, особенно для гитары. Можно и в 2050 добавить усиления немного, хотя наверно будет лишним.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ээмм.. В смысле в 100 раз?
Ну в ООС же резики нарисованы 3300 и 33, значит Ку=100 по напряжению. Точнее 101, но при стандартной точности резиков 5%, единичкой можно пренебречь.
Читаем внимательно:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26616&view=findpost&p=231333
Сколероз, батенька? :)
А у меня слепота :lol: Тема то восьмым годом датирована :rolleyes:
Изменено пользователем Ka4aN
Ааа, вот откуда ветер дует :D Я просто ориентируюсь схемой, которая у меня реально собрана http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26616&view=findpost&p=965193, на ней КУ 6,5 :) А откуда я ту схему взял уже не помню, 2008й всё таки! Может из даташита.
А эквалайзер регулирует гитарные частоты? По графику че т лажа... Хотел собрать его, но тут наткнулся на это. Помогите перестроить его для гитары пожалуйста
Она от 9 вольт работает? И я бы хотел более гитарный диапазон регулировки. У гитары 200 и низ басы, 400 - 1600 середина, 3200 и 6400 верха. А на схеме она верха на 10кгц и низы слишком ниже
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
