Помогите выбрать тему курсовой!
Опытные радиолюбители, какую интересную и актуальную схему вы бы посоветовали сделать? Желательно из цифровой техники и что-то полезное. Например, измерители, часы, счетчики, генераторы... Если предложите схему из журнала Радио - вообще будет супер. Но, по-моему, там как-то мало понятных схем из цифровой техники. Прикреплена тема предыдущего курсача. Это генератор СВЧ с фиксированными частотами. Просто чтобы понимали мой уровень. Но надо что-то побольше и чуть сложнее
Э1.pdf Э3 генер.pdf
3 часа назад, Nameless guy сказал:
интересную и актуальную ... полезное. Например, измерители
Сделайте миллиомметр для определения места короткого замыкания на плате в сборе, с установленными компонентами. Тестовое напряжение не больше 0,3 В, чтобы не открывать полупроводники, в том числе диоды Шоттки. Тестовый ток не более 5-10 мА, чтобы не повредить даже самые хлипкие радиокомпоненты.
Структура устройства - щупы Кельвина, генератор тока, ограничитель напряжения, УПТ, АЦП, управляющая схема (возможно на микроконтроллере) и цифровой индикатор.
По объёму немного побольше, по сложности - описания минимизации приведённого ко входу напряжения смещения ОУ и его термокомпенсации автокалибровкой будет достаточно.
Вот как-то так, Nameless guy Беляева Д.С. :)
Изменено пользователем Lexter
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/608-цифровой-таймер-с-логарифмической-шкалой/
Хватит, или надо сложнее? Зато полность оригинальна по замыслу.
    • @Diamantalex Периодически использую то один УНЧ - классический АВ, либо класс D. За собой заметил следующее: первое время разница ощущается. Наверное пока помню, как звучал предыдущий УНЧ, потом привыкаю и не обращаю внимания. Через пару дней всё это нивелируется. Ну поёт и поёт... Утомления нет. Ничего не надоедает. Главное не обращать внимание на то какой усилитель сейчас включен. Надо только соблюдать одно важное условие. УНЧ должен быть исправен.
    • Абсолютное большинство людей не способны охарактеризовать вообще какой либо звук и это даже не их вина (природа у них такая)  и таким людям слепые тесты  бесперспективны. Разницу услышат и на этом всё.  Усилитель может играть приятно в сей момент но для объективности надо послушать с недельку или две. И тогда то что играло приятно окажется надоедливым.  Это из практики.
    • если это температура только радиатора, то можно представить, что внутри. При этом рассеиваемая мощность ограничивается температурой корпуса, поэтому чем больше будет радиатор, тем лучше. tda любят радиатор, какая площадь радиатора и толщина основания самого радиатора ? 40-60С это норма рабочая, выше уже на Вашу смелость.
    • @formvit 1. Сердечник тут не причем, надо на катушки смотреть. 2. Ну да, КЗ вторичных ведь совершенно ни на что не повлияет. А нет, влияет и надо оказывается все обмотки правильно подключать. 3. "Как угодно" включает в себя параллельное соединение. Надо вам пояснять, что такой бред недопустим в теме для начинающих? В Статье есть такое: Что вы и указываете, хотя сами предлагали: Логика сломалась...
    • @O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае. PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
