Расчет Н-моста для маломощного двигателя
Всем привет! Необходимо рассчитать Н-мост для маломощного движка МРП-22М (напряжение питания 24 В,  потребляемый ток при номинальной нагрузке <300 мА) на биполярных транзисторах (четыре NPN КТ817 Г).
Я посчитал, что достаточно рассмотреть максимальный пусковой ток для этого (в паспорте не написан пусковой ток) - я условно взял его в 5 раз больше номинального - 1.5А, отсюда уже плясал с минимальными стат. коэффициентами транзистора и далее подбор резисторов.
Однако препод сказал, что для расчета резисторов и мощностей недостаточно просто взять и найти напряжение, падающее на , например, резисторе R2 (24 В - два напряжения БЭ-перехода = 22 В) и разделить на проходящий базовый ток - отсюда номинал около 417 (буду брать 410). Однако по идее мощность этого резистора будет равна около 1.14 Вт, что очень много. Это действительно так или я ошибаюсь?
Также он сказал, что при расчете транзисторов в насыщении нельзя просто учитывать максимальный ток, важно еще и брать сопротивление движка при открытии силовых транзисторов (условно говоря 24/300 мА = 80 Ом), но я честно не знаю, как приплести это все в расчетах...
Есть ли какая-нибудь литература для расчета Н-мостов? В книгах по электронике и электротехнике такого материала нету. Очень хотелось бы разобраться
Изменено пользователем собака с пивом
5 часов назад, собака с пивом сказал:
буду брать 410
Такого номинала не существует.
максимальный ток этого двигла 110 ма ..это по паспорту мыложеному в инет...делим это на статический коэфициент усиления транзистора (для наихудшего случая) и получаем ток базы и отталкиваясь от простоты понимания определяем резистор который отопрет вожделенный транзистор
В 01.12.2023 в 12:27, собака с пивом сказал:
это клон китаезного IG-22CGM-01&02, и не на 300мА , а на 110мА
IG-22CGM-01&02.pdf
@IMXO Спасибо!
@laryc Спасибо!
То есть все-таки действительно достаточно рассчитать ток для худшего случая, при котором на Н-мосте протекает максимальный ток, и по идее этого будет достаточно?
Поскольку транзистор находится в насыщении, если ток базы, помноженный на стат. коэффициент будет больше, чем ток в коллекторной цепи (B*Iб > Ic), то если мы подадим ток базы, при котором даже при пусковом токе К-Э переход откроется для тока, больше 560 мА, то и для номинального уже стопроцентно будет выполняться условие насыщения.
Этого будет достаточно?
2 часа назад, собака с пивом сказал:
не просто откроется , а при 560мА будет находится в насыщении.
