Помогите китайская люстра РОСТОК
llil fit
Подскажите пожалуйста,  взял люстру месяц назад,  в один момент перестала гореть подсветка диодная , рэле щёлкает но не горят диоды.
А какого рода ожидается помощь, кто-то должен приехать приехать и отремонтировать? Фотографии это хорошо. но нет ни одного замера напряжения.
4 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Что накарябано на микросхеме драйвера?
И ещё резистор R10, будто коратит прям искрит при подключении люстры
Я этот резистор менял R10 221. Он был сгоревший вроде как даже небыло видно какой он. Ну вроде как 221 и поставил такой же .
llil fit, "Диоды все рабочие проверил" - имеются ввиду светодиоды? Каким образом проверялись? R10 в цепи чего стоит? желательно отрисовать эту часть схемы. На вопрос о маркировке драйвера будет ответ?
2 минуты назад, Селиван сказал:
Да имеются ввиду светодиоды. Мультиметром проверялись. Не умею схемы рисовать.
На драйвере у вас написано 30-49В, отсоедините светодиоды и замерьте напряжение на выходе, если в пределах, то ищите короткое. И проверить можно подсоединением лампочек на 12В последовательно 3 штуки.
2 минуты назад, nvju1967 сказал:
Ок спасибо, буду проверять,  диоды просто отсоедениь и все верно? И замерить с лед драйвера
1 час назад, nvju1967 сказал:
Питания на светодиоды всеголишь 2.2v подаёт.  Может я не тот резистор поставил?(
Это я подключил один дион просто, и он моргает
На драйвере не вольты написаны, а количество светодиодов в гирлянде. Вольт там должно быть раза в 3 больше.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Подскажите в чем может быть проблема если так мало тока даёт? Может быть то что я. Резистор не тот поставил? Тот который на фото R10
Подсветка там с регулировкой цвета или температуры, я так понимаю? У такой гирлянды питание не постоянка и измерения мультиметром могут показывать погоду на Марсе.
3 минуты назад, llil fit сказал:
Резистор не сгорает в одиночку!
4 минуты назад, llil fit сказал:
Подскажите
Купите новый драйвер!
С уважением, Сергей.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Подсветка обычная без регулировки цвета и температуры.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Таких не могу найти даже на алиэкспресс
Ёмкость красного конденсатора какая? Может по упрощённой схеме задрайверить, без электроники? Раньше братья так и делали, только с током обычно перебарщивали.
2 минуты назад, llil fit сказал:
Не обязательно именно такой же, можно подобрать под светодиоды ( их количество и их параметры).
2 часа назад, llil fit сказал:
Интересное замечание. Не встречал искрящихся резисторов в исправном состоянии.
Ну тут правильно сказали - вольты не при чем , на драйвере указано количество светодиодов ...Правда вольтаж их не указан , а бывают на 3 / 6 / 9 каждый - по количеству кристаллов , это  видно визуально ... Резистор обычный на 220 Ом ... Я таких люстр починил только знакомым с полсотни , правда с круглыми драйверами - так везде дело было только в светодиодах .. Посмотри мощность люстры , подели на количество светодиодов - узнаешь мощность одного ....
Ну так сынок я в  1977 уже чинил приемник Меридиан , а в 1983 году собрал UW3DI и имел позывной ,охота на лис -делал пеленгаторы и передатчики ,  в СССР работал телемастером в ателье , первый компьютер на Z-80 собрал еще в конце 80-х- алгол бейсик фортран ))) Да-  когда Термопро появился я его купил за 4000 долларов и реболил и менял сотнями чипы на ноутах ....Он и сейчас помогает )))
