Стукнул ноут. Пропало изображение
bugmenot
Всем привет.  Стоял ноут на кровати, выключен, открыт, соскользнул вниз, стукнулся, соответственно. крышкой, ну и, вероятно, задним торцом. Включил - картинки нет. Разобрал, пошерудил, включил - заработало. Собрал - не работает. После этого никакие манипуляции уже не помогали, ставил другой шлейф, подключал другую матрицу - бесполезно.
Мерил тестером на предохранителях матрицы - напряжение есть. Внешний монитор от hdmi работает. Что может быть?  Или в ремонт тащить?
 HP Pavilion 105 nr.
44 минуты назад, bugmenot сказал:
надо было унести в ремонт до своего вмешательства, а теперь ценник будет х2 раза больше.
8 часов назад, bugmenot сказал:
Значит неисправность до шлейфа матрицы
и после исправной видеокарты.
Думаем дальше. Раз от удара - наиболее вероятно нарушился контакт (пайка). Где между видеокартой и шлейфом матрицы есть контакты? Наибольшее их количество - пайка разъёма шлейфа к плате. Вот с него и начните. Ну а если не там - дальше элементы на плате, предназначенные только для управления матрицей - питание самой матрицы и подсветки, переключение сигналов. Их не так много. Ну и это может быть не пайка, а микротрещина на плате. В любом случае начать надо с проверки наличия "правильных" сигналов на шлейфе матрицы.
Ну а точнее вряд ли можно сказать. Вы ведь даже не написали, что именно значит "картинки нет". Может она там есть, просто подсветка не работает. Вы фонариком подсвечивали, смотрели?
11 минут назад, Lexter сказал:
может она там есть, просто подсветка не работает. Вы фонариком подсвечивали, смотрели?
 да светил, конечно, но там это и не нужно, ибо тип матрицы не предусматривает подсветку.
Но вообще, спасибо, по сути, как говорится, расписали, теперь  представляю общую картину, придется, видимо в сервис нести, либо новый брать. Потому что даже если сам найду, подпаять всё равно не смогу.
2 часа назад, bugmenot сказал:
Ну и зачем тогда надо было начинать эту "Угадайку"? Вы что, надеялись что там что-то отвёрткой и молотком можно исправить?
Несите в сервис и никому не рассказывайте, что внутрь лазили. Спросят - скажете, что все признаки вскрытия - от предыдущих ремонтов. Вы уронили, и сразу к ним.
_____________________________________________________________________________________
Это как это 40-пиновая 15,6" TN-матрица с LED-подсветкой не предусматривает подсветку? Ну, ставят в HP Pavilion 15-p105nr разные, с разрешением 1366х768 или 1920x1080, но они все TN. В вашей модели что, другого типа установлена? Или вы модель ноутбука неправильно указали?
Впрочем, уже неважно.
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
аккумулятор отключали, когда шлейф отключали?это очень важно.
аккумулятора не было, разъём питания отключал, конечно. Хотя не исключаю что при последующих многочисленных манипуляциях мог не отключить по запарке. В этом случае что горит?
2 часа назад, Lexter сказал:
а в чём смысл? Типа, могут накрутить цену, придумав дополнительные неисправности, сославшись на постороннее вмешательство?
Да, "мамкин ремонтёр" своими шаловливыми ручонками может внести дополнительные неисправности, которые затрудняют поиск причины, а иногда и вовсе гробят аппарат, при изначально простой проблеме. Поэтому ремонт после "ремонта" стоит дороже. Если серьёзного вмешательства не было, можно заявить, что бук когда-то там просто обслуживался (чистка пыли, замена термопасты) и после этого ещё работал.
Впрочем, опытный ремонтник всё равно всё увидит и поймёт.
Мне анекдот вспомнился, может чуть не в тему:
Сидит мужик, смотрит телевизор и одновременно ковыряет гвоздем в ухе - и тут звук пропал!
Не все знают, поэтому нужен контекст: это так мужик описывает неисправность вызванному телемастеру.
