Управление тиристором через импульсный трансформатор, нюансы?
Доброго всем!
Задача моя: открыть тиристор через импульсный трансформатор, чтобы разрядить предварительно заряженный конденсатор через нагрузку.
Никогда раньше так не делал, вот набросал схемку.
Тиристор TYN610, пороговый ток включения 15 мА максимум, то есть планирую дать 20 мА - должен включиться гарантированно.
Для трансформатора есть у меня колечко М3000НМА К16х8х6. Хочу сделать 6:1, на первичку даю 15В - на вторичке получаю 2.5В, R2 ток ограничит.
Заморочиться с расчётом или намотать наобум 30 и 5 витков, вот в чём вопрос?
В первичке ключ VT1 буду открывать контроллером, выверять длительность импульса управления нет желания, потому подумал поставить R1-C1.
Мне главное, чтобы при подаче импульса открывало...
Что скажет общественность, нет ли тут какой непредвиденной засады?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
