USB-TTL на CH340G не работает самодельный переходник.
blackflash2007
Прислали китайцы дешевые платы ардуино про мини и все было неплохо пака не слетел загрузчик оказала что вместо атмеги 328 установлен LGT8F328P. Нашел проект программатора для  данного мк, автор использовал CH340Е у меня была только CH340G. Попросил перерисовать плату под CH340G, мне скинули печатку я ее вытравил собрал не работает. Снял  CH340G и подпаял USB-TTL на CH340G(дешовый китайский ) работает, снял CH340G с рабочей платы адаптера установил в программатор не работает. Вопрос нужен ли обязательно резистор на 1К (R4) по линии ТХ ? Также на плате отсутствуют все детали диоды светодиоды и резисторы. В наличии конденсаторы на 0.1мкФ, кварц, 22рФ и сама CH340G. прикрепил схему китайского адаптера
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
слетел загрузчик ... LGT8F328P
И чем вам поможет usb-uart конвертер? Например, для заливки загрузчика в "обычную" ардуину нужен программатор. Для этого контроллера скорее всего тоже. Да и сам загрузчик у вас есть?
слетел загрузчик
Вряд ли,скорее всего что-то с платой,у меня их 2 штуки,сколько прошивал ни разу загрузчик не слетал
10 часов назад, oleg_s сказал:
VCC на +5 идёт
Да с юсб парта напрямую на питания CH340G
9 часов назад, г0сть сказал:
Он является интерфейсом для связи атмеги 8 с usb портом. Естественно что в целом это программатор просто 2 часть работает программатора (так как с напоенным модулем usb-uart конвертер программатор работает )
Загрузчик есть в аадоне Arduino IDE
Да есть после установки пакета в Arduino IDE там есть пункт записать загрузчик.
Печатка выложу сейчас
87096_LGT8_SWD_ISP.lay6
4 часа назад, blackflash2007 сказал:
И удалось оживить LGT?
установи в разрыв DTR конденсатор как на китайских TTL должен заработать, у меня без этого конденсатора atmega328 не хотела ресетится при прошивке
