Слишком шумный блок питания!
Гость SanyaNet
Съём решётки с куллера БП это очень хороший способ снизить его шум. притом не надо заменять решётку на проволочную а надо её просто снять(или спилить). Конечно, этот способ имеет два минуса... Один из которых это провода которые могут попасть в куллер.. Но эти минусы не сравнимы с плюсом. :)
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
  • Ответов 79
Изображения в теме
Мужики, тема умерла три с лишним года тому назад... не стоит начинать жизнь на форуме с записи в общество "некрофилов" :wub:
  • 1 год спустя...
Бывают блоки питания работающие как пылисос!!!
В смысле шумные очень. :)
Вот один такой и мне попался.
Источником шума являеться вентилятор
встоенный во внутрь блока питания.
Он очень уж сильно крутиться.
Работает он на вытяжку.
На наклейке вентилятора написанно 12 V и 1.2 А.
Ребята, как его заставить работать по тише? :)
разбери вентилятор сняв крыльчатку и любой смазкой смаж латунную втулку и шток тогда шум пропадет и не надо уменьшать напряжение как некоторые это советуют
если вентиль Г то как его не смазывай тиже он не станет работать B) ... но как вариант нужно убрать сетку корпуса БП и поставить гриль ка писали выше .
<_< извините за никрофильство
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Санчес16, думаю автор за 6 лет уже нашел выход из сложившейся ситуации
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
