Электронный замок из пульта управления ТМ-8_5
       Здравствуйте всем!
   Недавно мне отдали такую штуку как пульт управления НПО "ПИОНЕР" ТМ-8_5 от блока охранной сигнализации. Стоит в нем микроконтроллер PIC16F684.
Спойлер
   И чтобы блок не лежал без дела, решил сделать на его базе электронный замок. А так как программирование на ассемблере начинал с PIC-ов, решил использовать блок без всяких переделок.
   Порывшись в интернете, нашел статью "Электронный замок с ключём i-Button (DS1990A) на PIC16F627A" Ссылка. Взяв за основу прошивку ds1990a.asm, сделал замок на 41 ключ.
   Аппетит, как говорится, приходит во время еды, и решил дополнить его еще и копировщиком ключей.
   Поиски в интернете привели меня к дубликатору ключей на ардуино ссылка.  Взяв его алгоритм, дополнил программу копировщиком Dallas-совместимых ключей . А так как в нашей местности стоит много домофонов МЕТАКОМ, сделал чтение (не запись) и этих ключей. Для ключей Метаком и для лучшей записи Dallas-ключей подтягивающее сопротивление было понижено до 470 Ом.  Так же были запаяны в родные отверстия штыри для программирования микроконтроллера PIС.
   Что бы использовать режим дублирования, была использована еще одна доработка - убрана пружинка с кнопки SB1, которая в родной прошивке фиксировала факт снятия крышки. Мною эта кнопка была использована для перехода в режим копирования ключей.
   Реле на 12 вольт подключается к выходам +12V и КЛ (не забывая параллельно воткнуть диод).
   Работа устройства.
   Светодиод "Питание" в режиме ожидания горит зеленым светом. При считывании ключа в случае не найденного кода загорается красным цветом со звуковой сигнализацией. Если код верный - тухнет и загорается светодиод "КЛЮЧ". Срабатывает реле на 4 секунды.
   При подаче питания на  прибор с замкнутыми контактами "С" через 5 секунд происходит стирание всех ключей записанных в памяти EEPROM.
   Считывание еще не зарегистрированного ключа с нажатой кнопкой "КЛЮЧ" (при нажатии загорается светодиод "КЛЮЧ"), происходит запись кода в память.
   Режим копирования ключа включается кнопкой SB1. После нажатия включается светодиод "6" с двойным пиликанием, затем загорается светодиод "7", тем самым приглашая нас приткнуть дублируемый (исходный) ключ. При безошибочном прочтении ключа включается зеленим "ПИТАНИЕ", иначе красным. После прочтения ключа включается светодиод "8".
   Прикладываем ключ, который надо записать. Если код ключа совпадает, то загорается светодиод "КЛЮЧ" и запись не происходит. Если не совпадает, то определяется тип ключа и загорается соответствующий светодиод (1 - RW-1990.1, 2 - RW-1990.2, 3 - неизвестный тип DS1990, 4 - TM-2004). При успешной записи загорается зеленым светодиод "ПИТАНИЕ", иначе горит красным. Затем снова загорается "8" и можно записывать следующий дублируемый ключ с тем же кодом. Выход из режима дублирования - кнопка "КЛЮЧ".
Устройство было испытано с ключами Метаком и купленными на Алиэкспресс ключами RW-1990A. Все читалось и записывалось успешно.
Все файлы в архиве            Zamok_na_iButton_TM-8_5.rar
