Как найти источник щелчка при выключении усилителя?
derzky
Всем доброго дня! Имеется студийная акустика iloud precision 5, построенная на усилителях D класса микросхемы IRS2092S и транзисторах IRF6645 .
Были проблемы с включением, пока искал проблему в общей сложности пробило 2 транзистора, 2 микросхемы  и 1 резистор по питанию.  Сейчас все благополучно включается и работает. Остался 1 нюанс, при выключении происходит щелчок из динамиков в районе 2кгц. Из осциллографа понял что щелчок присутствует на 14-16 выводах IRS2092S.
Щелчок исправной колонки, очень кратковременный и его не слышно.
Спойлер
Щелчок неисправной, в несколько раз продолжительный и имеет два такта
Спойлер
Щелчок в приближении, отчетливо видно что повторяется два раза, что и слышно из динамиков.
Спойлер
Поменял две пары микросхем (из разных магазинов и разной даты выпуска), дело не в них, грешу на транзисторы, которые  предположительно залипают при выключении и продолжают подавать питание с банок конденсаторов. Но пока нет возможности поменять их, только едут с али. Как можно выявить источник щелчка? Щелчок явно по питанию +40В, т к на входе микросхемы от отсутствует.
an-1138(1).docx irf6645.pdf irs2092.pdf
А не может ли проблема локализоваться в узле защиты нагрузки (если таковой имеется). Вообще, без схемы судить крайне сложно, т.к. проблема нетипичная.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
