Простой USB осциллограф на PIC18F2550
Доброй ночи, уважаемые!
Я, как говорится, дико извиняюсь, но вопрос следующий.
Разбирая свой хлам нашел самодельный USB осциллограф на PIC18F2550.
С момента его сборки прошло уйма времени, а это значит и технический прогресс не стоял на месте.
Поменял ПК, стоит Виндовс 10, х64. Вот и возникла проблема установить драйвера и запустить ПО на новом ПК.
Как-то жалко "железку", пусть потрудится, анализатором, например.
На "Паяльнике" не нашел такой разработки, но тут много любителей, может кто собирал себе такой прибор!?
В тему про ПО не писал, посмотрел, там широкоизвестные программы...
Поэтому прошу откликнуться тех кто такой прибор собирал, интересно как решили проблему с установкой софта, может и мне поможете!?
https://www.google.com/search?q=pic18f2550+usb+driver+windows+10&client=opera
Изменено пользователем Dmitriy Parfenov
Срезал лишнее в ссылке.
Дмитрий, посмотрел я на эти ссылки, почитал, какие-то драйвера скачал, поставил...
Ничего не помогло...
Пытался вид/пид менять и прочее...
Короче установил я драйвера через утилиту "zadig".
В диспетчере отображается вроде все верно.
При нажатии в окне программы на кнопку "Запуск" выводит сообщение о не найденном оборудовании...
Может кто сталкивался...!?
Вам сначала придётся найти комп с системой 32, проверить работу осциллографа там, только после этого пробуйте подсоединить к вашей 64 системе, что в общем то вряд ли. Если Вин 7-64 ещё как-то можно было использовать, но вот Вин 10-64 проблем много. Например USBASP я так к 10-64 и не смог, а на 7-64 работает.
20 часов назад, O5-14 сказал:
Плату делали ?
Да, одностороннюю. Я разводил, вроде в ДипТрейсе.
Правда все это было на старом ПК, который "утерян", ничего не сохранилось(
16 часов назад, nvju1967 сказал:
Например я так к 10-64 и не смог, а на 7-64 работает
Ну не знаю, опять же самопальный USBASP (даже если правильно все помню сначала делал его как AVR910, потом при незначительных доработках и/или другой прошивке он стал USBASP) у меня на винде 10х64 работает, только недавно работал с Аттини13А (правда пришлось джампер для работы с камнями с частотой ниже 1,5 МГц использовать).
Изменено пользователем Vanro
Спасибо, вы имеете ввиду виндовс 10х32?
это ответ "пользователя прибора" или просто "знающего" человека?
По 32 битам конечно проверю, проблема в том, что сейчас нет такой возможности...
Если я правильно понял вы о Sprint-Layout, он ручной.
В ДипТрейсе я создал свои компоненты и/или взял стандартные (подбирал какие есть в наличии по размеру корпуса), создал связи в соответствии со схемой и запустил автотрассировщик. Очень удобно.
Советую...
