Subwoofer для новичка
Я решил попробовать создать саб, имею динамик на 100 Вт RMS, но пока не знаю, начинать эту затею или нет, к тому же не знаю какую схему усилителя использовать (Динамик на 4 Ома). Вот ссылка на х-ки динамика от производителя ( http://www.alphard.pl/speakers/sw803z.htm ) , посмотрите, посоветуйте чайнику :unsure:
  • Ответов 86
Изображения в теме
Гость Гость_kp0ccobep_*
У меня тоже есть динамик, тока 300Вт, скока ом не помню точно! =) Тож хачу сделать саб, знаю что яшчик лучше всего из фанеры, тока надо расчитать его обьём! Для этого существуют спец. проги...В понедельник спрашу у папы какое название этой проги! Схем никаких не надо! =) тока если усилитель! Если динамик 100вт скорее всего комп раскочает, а вот мои 300 наверна нет =)
Эта программа, к примеру, WinISD, но для расчета много параметров знать надо, например, полная, магнитная, электрическая добротности имногое др. Что за динамик, в нете посмотри х-ки, а с усилком, потом разберемся, у меня есть схема ват на 300 будет, или на мыло пиши - zdmitry@inbox.ru или zdmitryx@gmail.com
Сдалась тебе эта Winisd...Запаришся параметры мерять...Найди JBLspeakershop...Там и динамик можно изиерить да и наглядно все показаною...
Алё, вы чо???? какой комп блин раскачает? вы усилитель хотя бы на 30 ватт видели? его размеры и радиатора? в звучке если и стоит встроенный усилитель то мощность не превышает нескольких сотен миливатт!
Короб делают обычно из ДСП, лучше из МДФ, толщина от 13 мм...
во вы вещи бахаете!
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
во вы вещи бахаете!
Это точно. Имею наушниким на 500милиВатт. И звук в них хорош, но слаб очень т.к. малая мощность усилителя аудиокарты. :)
на такой сабовый усилитель пойдет TDA7294, качество усилителя особое не требуется для сабов. если не жалко денег и хочешь чуть получше то тогда LM3886.
Я планировал на 2-х микросхемах в мост.
А зачем мереть если производитель сам их указывает
Мерить потому надо что у каждого динамика есть определенный разброс параметров, а если мереть лень, то рассчитывай корпус в какой-нибудь проге и ваяй.
Поэтому я и говорил про WinISD или подобную ей прогу
народ у меня старая советская система 25ас - 309, с мощьностью
25\35 ватт 4 Ом можно ли из таких двух колонок собрать средний саб, и как это сделать!!!???
знакомые ящички! ...наверное можно! один из знакомых брал два низкочастотника и втыкал их в один самодельный корпус побольше... если делать с ФИ то объем меньше будет, но учти: 35 ГДН головы прикольные, только выдают они от 40 герц. усиль на 7294 собрать - один из простых и дешевых вариантов.
Сделать то можно, что только тебе этот саб ватт на 60 давать будет. Другое дело собрать усилитель на TDA7294. Я две микрухи за 8$ купил, их в мост соеденил и получил примерно 160 ватт, ну там еще с 2 десятка деталей и все, так вопрос, зачем париться с такими усилками если их можно собрать??
лучше ОМы с усилком соблюдать  иначе на слух не слышно а усилитель в напряге!
Это понятно. Только на сайте схема ампа на 100 Ватт есть, но там наминал 70 на микруху, я на двух делаю!
Это точно что дешево, и собсно, практично. Смотрите на cxem.net, там есть
Я решил попробовать создать саб, имею динамик на 100 Вт RMS, но пока не знаю, начинать эту затею или нет, к тому же не знаю какую схему усилителя использовать (Динамик на 4 Ома). Вот ссылка на х-ки динамика от производителя (http://www.alphard.pl/speakers/sw803z.htm) , посмотрите, посоветуйте чайнику :unsure:
В чем соб-сно прикол - пересчитал по JBLSpkShop - сказал обьем в 20 литров, а WinISD - 40 литров. Вот и кому верить???????????????? :unsure:
значит гдето неправильно параметры ввел.. а вообще чем больше объем, тем ниже опускается нижняя граница звучания (тафтология блин) то есть чем больше объем тем больше децибелл на низких, инфранизких частотах. если размеры комнаты позволяют сделать ящик 40 литров - делай... если нет, то придется по другому решать.. я бы на 40, а то и на 50 замутил бы..
Вот еще вопрос: почему напротив саба бас слабо слышо, а под 90 градусов - наоборот, на уши давит - это из-за ФИ или нет. Мне кажеться из-за него. Как же подобрать его размер по длинне??
а это смотря как сабвуфер в комнате стоит... у меня например сбоку от саба тоже бас не ощущается а в углу слышно очень даже хорошо..
:blink: Народ можно ли измерить Vas- в ЖЕЛЕЗНОМ ящике если он подходит по размерам и т.д. :huh: вообщем можно ли применить ЖЕЛЕЗО или обязательно он должен быть из ДЕРЕВА???? Изменено пользователем Serg_D
Я не волшебник, а я только учусь!!
Наверное нет. А зачем, помоему дерево и обработать легче, да и в принципе, замерять не обязательно. Поищи в итернете на пример х-к к твоему динамику. Но если нету, то используй коробку из дерева и не мудри ничего лишнего. Я все больше убеждаюсь, что чем проще сделано, тем меньше ошибок и лучше результат! :D
to Serg_D
Я так понимаю, что ящик из железа уже есть?
в принципе можно, но на частотах, на которых ящик запоет
будут выбросы на кривой импеданса....
получится ли в этом частоколе найти резонанс динамика?
to Serg_D
А деревянный ящик не поет?
