Все зависит от емкости и сопротивления цепочки заряда.
Тут были советы по параллельному подключению конденсаторов к установленным. Так вот это приведет к усугублению ситуации для автора. Емкость увеличится, время выхода на режим тоже.
Судя по осциллограммам, данный сигнал формируется два раза: в начале и в конце управляющего импульса.
Проверьте длительность импульсов на разных оборотах, возможно, от длительности управляющего импульса зависит длительность второго импульса.
Проверьте, нет ли какого-нибудь обмена информацией при подаче питания.
Если ничего из этих хитростей нет, тогда ищите схему ждущего мультивибратора, работающего по фронту, и схему, работающую по спаду.
Каждый настраиваете на нужную длительность выходных импульсов.
Если есть хитрости - тогда просто решить не получится, и решение будет стоить некоторое количество казначейских билетов.
Только надо уточнить что за давление имеете в виду
А так то и любые кусачки/бокорезы тоже работают по такому же "принципу давления"!!!!....
Тупые кусачки кусают хужее чем режут острые ножницы
С уважением, Сергей.
