Пайка гирлянды без паяльника
Go to solution Solved by Dr. West,
Здравствуйте.
Лежит дома далеко не новая, но вполне рабочая новогодняя гирлянда. Вот только несколько лампочек перегорели, поэтому вырезаны и на их месте скручены провода. Нашёл в одном магазине лампы с подходящими характеристиками.
Дома паяльника не имею, думаю попробовать зажигалкой/свечёй. Небольшой опыт пайки паяльником (всего два дня) есть на одной из прошлых работ.
Собственно говоря, вопрос какой выбрать припой/флюс для этой затеи? С канифолью или без? Получится ли таким способом припаять тонкие провода? Нужны ваши советы.
Спасибо.
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
В помойку выкинь это все. Паяльника у него нет, свечкой он собрался паять, бл*. Про флюс он спрашивает. И это в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов". Ты не в тот район зашел, пацанчик.
Я думал мы достигли дна, но снизу постучали. Скоро будут спрашивать, как кастрюли паять.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
27 минут назад, Добрый дядя сказал:
Купите себе дешевый паяльник гирлянду почините и в хозяйстве пригодится.
Сейчас новая гирлянда стоит как дешёвый паяльник,- вывод ....
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
2 часа назад, artem78 сказал:
В декабре заходи, что-нибудь придумаем.:D
4 часа назад, artem78 сказал:
засношали уже подобные вопросители .... Иди в Гугль и на ютуб ....
  • Solution
Posted (edited)
10 часов назад, artem78 сказал:
Не стоит этого делать. Опытный мастер, в случае крайней нужды, запаяет и гвоздём, но к вам это не относится и результат будет плачевный. Поэтому купите обычный паяльник с медным жалом, Ватт на 25 - 40, он всегда в доме пригодится. К нему баночку канифоли и простой припой ПОС - 61 без флюса. Там же найдёте термоусадочную трубку 3 и 5 мм. для аккуратной изоляции пайки. Вот её можно усадить зажигалкой или тем же паяльником.
Edited by Dr. West
Если вы додумались, что не имея паяльника можно скрутить провода, то подумайте ещё чуть-чуть, и скрутите провода с выводами новых лампочек. И не забудьте заизолировать места скрутки синей изолентой. Только обязательно синей, иначе долго не проработает. :)
Edited by Lexter
4 минуты назад, Lexter сказал:
обязательно синей
Точно? А синяя термоусадка не пойдет?
Изолента здесь не очень годится, лампочки греются. Метр трубки стоит 30 рублей.
12 часов назад, artem78 сказал:
Небольшой опыт пайки паяльником (всего два дня) ....какой выбрать припой/флюс для этой затеи? С канифолью или без?
с таким опытом и вопросами и паяльной станцией не у всех выходит запаяться,  чтоб не отлетало
Наличие хорошего инструмента не компенсирует неумение им пользоваться. А вот обратная ситуация иногда возможна.
Edited by Dr. West
13 часов назад, artem78 сказал:
На Ютюбе был ролик как сделать паяльник из зажигалки. По поводу флюса и припоя. Берите самые простые. Припой с флюсом конечно практичнее. Но он стоит достаточно дорого
18 часов назад, artem78 сказал:
Насколько я помню, такие лампочки вставлялиси в патроны, а к гирлянеде шли несколько запасных разного цвета.
Не, которые вставлялись, были побольше размером, величиной с неонку от стартёра или "шарики". А эти, мелкие, просто припаяны и в зелёную термоусадку одеты.
20 часов назад, artem78 сказал:
Дело муторное. Необходимо будет фиксировать место пайки, бо проводки там дюже тонкие. Но - дело мастера боится. Дерзай!
9 часов назад, Dr. West сказал:
запаяет и гвоздём
Раз уж на то пошло, то в качестве флюса использовать прокипяченную до выжигания ски*****а смолу сосны. Кипятить обязательно на костре, газовая или электрическая конфорки испортят всю карму.
____________
Еще раз на пробу. Ски*****.
___________
Господа!
Как написать Skipidar по-русски?
Edited by солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Собрать из камней говна и палок (без паяльника) гиглянду, -повесить её на хвойную ёлку в квартире!
Полыхнёт эта порнуха и сгорит вместе с квартирой, может в придачу и соседской!
Выкиньте это в мусор и купите нормальную гирлянду, берегите свою жизнь и жизнь окружающих!
(это к слову о тёплом ламповом свете на новогодней ёлке)
1 час назад, солар сказал:
Вот так: Скипидaр.
:D
22 часа назад, artem78 сказал:
... паяльника не имею,  вопрос какой выбрать припой/флюс для этой затеи? С канифолью или без? Получится ли таким способом припаять тонкие провода? Нужны ваши советы.
Ребята понакупали паяльников, попали на деньги, вот теперь  и советуют каждому паять только паяльниками... будто только паяльником можно что-то нагреть.
Я пробовал зажигалкой, но в ней быстро кончается газ... А газ, сам понимаете, денег стоит... и в итоге всё выходит точно не дешевле паяльника. Поэтому уже давно паяю только свечкой. Главное соблюдать технологию и не бояться брака. Но желательно, конечно, потренироваться денёк-другой и тогда всё  будет получаться автоматически. Припой ПОС-61, в качестве флюса сливочное масло. Сливочное масло хорошо забирает копоть свечки и пайка получается очень чистая.
Насоветуете - он всё это всерьёз воспримет...
Самый лучший совет:
21 час назад, dim70 сказал:
по поводу вопроса - какой припой? сплав Розе или Вуда. по вопросу - какой флюс? таблетка цитрамона.
паять можно с применением кипящей воды.:lol2:
1 час назад, 856856 сказал:
Экий транжира! У классиков учиться надо!
Цитата
— Ну, что ж ты расходилась так? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сгорит — да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!
