Algorithm Builder, нужна помощь с гирляндой
Добрый день! Нужна помощь в обьяснении алгоритма или написании программы в Algorithm Builder, пытался сделать сам простенькую гирлянду с режимами(Бегущая точка, Бегущая линия, Моргание, Переключение светодиодов). Из этого только ели как получилось сделать этого монстра (бегущую точку в разные стороны), с дальнейшими режимами у меня проблемы никак не пойму как сделать. Прошу помощи.
17 часов назад, Bravio сказал:
Бегущая линия
не знаю как это будет в ваше программе и даже не хочу знать,
а на Си это выглядит как-то так:
//* Бегущая линия вправо/влево
//* длинной 4бита
//* если при движении вправо 13бит=1 или
//* при движении влево 10бит=1,
//* то меняем направление движения
uint16_t buffer; // буффер размером 16бит
uint8_t  FLrevers; // флаг направления
uint8_t  FLcarry; // флаг переноса
buffer = 0b1110000000000001; // предустанавливаем буффер
while(1)
      // переключаем флаг направление
      if (buffer&(1<<13)) revers=1;
      if (buffer&(1<<10)) revers=0;
      // в зависимости от флага направления сдвигаем буффер вправо или влево
      if (revers)
          FLcarry = 0;
          if (buffer&(1<<0)) FLcarry = 1;
          buffer >>= 1;
          if(FLcarry) buffer|=(1<<15);
       else
          buffer <<= 1;
      // загружаем младшие 8бит в порт.
      port = buffer&0x00FF;
      pause();
что не понятно, спрашивайте.
18 часов назад, Bravio сказал:
Можно включать на выходе  нужные пины через нужные задержки . Получится типа последовательного  воспроизведение кадров в картине .
Память у современных МК такую расточительность должна потянуть .
19 часов назад, Bravio сказал:
Без шапки.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
