Измеритель магнитного поля ("гауссметр" "тесламетр") из доступных материалов
Заинтересовался идеей сделать свой "Гауссметр" из доступных материалов. Вещь полезная, а если занимаешься ремонтом или апгрейдом динамиков, то просто незаменимая. Понравилась реализация Леонида Макеева.
Взято отсюда:  http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1620.shtml   Просто и эффективно.
Однако есть проблема, добыть сейчас Советский ДХК-05А проблематично либо цена будет неадекватной. Однако есть такие же (по функционалу) датчики в изобилии и совершенно даром.
Наверное у каждого валяется в тумбочке пара дохлых CD-ROM, а может даже и живых но совершенно не нужных. Разобрав основной двигатель, тот что крутит диск, мы получим три датчика холла. Они представляют из себя чистые элементы холла безо всякой электроники внутри и что важно с линейной характеристикой!
Разобрал несколько разных моторчиков. Все датчики в одинаковом исполнении, sot-143, однако обозначения разные. SSF, F, D.  Что это означает, знают наверное только Китайцы.  Однако у них не спросишь.
Хотелось бы узнать поточнее характеристики этих ДХ.  Может кто то собирал что то на этих элементах и может поделиться опытом. Не стесняйтесь, делитесь информацией. :)
Нашел полные аналоги ДХК-05А, это ДПК-1.  Они более надёжны и достать легче, есть на барахолках.
Однако есть одно маленькое затруднение. Толщина такого датчика более 2 мм, а значит в зазор магнитной системы такой датчик не войдёт.  По крайней мере в большинство.
А вот корпус sot-143 имеет толщину примерно 1 мм.!  Вот это уже хорошо. :)
Нашел вроде бы   "даташит" на ДХ с буковкой D. HW-108A.pdf  Как бы линейный, 50мв. при 50 mT. Однако не понятно до какого уровня магнитного поля он может работать. :umnik2:
А из новых-современных что подойдёт ? Здесь или здесь.
38 минут назад, тимвал сказал:
Авито доставка издалека, ну не знаю. Опять же никакой гарантии живости, как и с ДХК(
p.s. 200,0 мв, это значит диапазон ±199,9 мВ и 100мВ опорного ? Ну это, для сборки единой конструкции если что)
4 часа назад, тимвал сказал:
Интересно, а таким датчиком можно только постоянное магнитное поле мерить? Им наноВеберы/м с магнитной ленты можно измерить, или я путаю мягкое с тёплым(поле и поток)?
Спойлер
13 часов назад, рижанин сказал:
Ну если всю ленту намагнитить постоянным магнитом то наверное можно. :) Я как то в детстве пробовал стирать запись постоянным магнитом, пленка потом прилипала к любой железке. Уровень получившегося магнитного поля я не знаю.
Давайте попробуем посчитать. Один Вебер равен 1 Тесла /метр. Если взять "потолок" намагниченности ленты в 1000 нановебер (1 милливебер) =0.000001 Вб.  Чувствительность датчика холла 1 миллитесла (0.000001)Т.  То можно ожидать что какое то шевеление мы наверное увидим но не факт. :D
Скорее слона с блохой.  И то и другое как бы можно видеть не вооруженным глазом но масштабы несоизмеримы.
Пошарился по теме датчиков с буквами S,F,D и сдаётся мне что это таки HW-101A.  HW-101A_ETC.pdf
А это довольно чувствительный датчик. В среднем примерно 550мв. на 50 мТ.  Если принять максимальное питание в 2 вольта то "потолок" будет меньше 200мТ. :(
Датчик конечно очень хороший для моторчиков но для приличного "Тесламетра" не годится. :unknw: Нужно что то гораздо более "грубое" .
Буду искать что то другое, хотя этот конечно проверю на всякий...
