Непонятки с вентилятором
Перейти к решению Решено O5-14,
Думаю, невелик.
А вот каков шанс, что выход датчика сделан по схеме ОК с PNP транзистором (и подтяжка его к плюсу даст ровно ничего)?
Если PNP то подтяжка к минусу и измерять осциллографом относительно плюса?
А вообще то такая схема бывает или просто размышления?
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Вроде, вентиляторы одинаковые. Что мешает подключить так:
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Бывает. Но нет, перечитал стартовый пост, вы и к минусу тоже подтягивали, так что вопрос снимается. Извиняюсь за невнимательность.
@selan61 Есть даташиты, можно даже в интернете найти. Как пример. 4_Wire_PWM_Spec.pdf Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf
Но кажется вам это не поможет.
Спасибо всем за помощь. Снял крыльчатку, смазал автосмазкой шрус, собрал вентилятор и поставил в ИБП. ИБП работает, вентилятор работает и не шумит. Глянуть осциллографом не получилось, там не подлезть. Поэтому, почему не видел импульсов датчика Холла останется тайной. Тема закрыта.
ЗЫ. На всякий случай заказал" Вентилятор для корпуса 80x80x25 Exegate E08025B4P-PWM EX283378RUS", вроде должен подойти.
@selan61 Если что, есть вентиляторы с датчиком оборотов, а есть с датчиком остановки.
53 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Чудны твои дела, Господи.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
И как теперь жить?
Не сыпьте соль на рану.
