Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый.
К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу.
Предыстория:
Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания на нагрузку, блок питания поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А.
Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке.
Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется.
При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050
Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А.
Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет.
Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272
У обеих микросхем на восьмой ноге 12в.
На выходных клеммах БП ноль.
Фото сделано до устранения перечисленных последствий.
Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
Это кто ж так отслушивал и измерял ? Нет ни какого преимущества трансформатора межкаскадного при раскачке выходного каскада работающего в классе А. Это когда с сеточным током выходная лампа - то трансформатор ставим или гальваническая связь.Вот сравнение трансформаторный каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором Дженсен дорогущий и К73-17
