Куплю транзисторы 2SC2246
ALEX_ZAW
Здравствуйте!
 нужны НАСТОЯЩИЕ транзисторы : 2SC2246 .
...на Али уже покупали и, Озоне тоже; пришли подделки, по внешнему виду есть различия в маркировке и, толщине фланца, а также ТТХ не сходятся с "родными"
Есть у кого то штук 20 по приемлемой цене?!
на фото "родные" сгоревшие транзисторы
Только что, Ahneus сказал:
где стояли
1 час назад, ALEX_ZAW сказал:
штук 20
:blink: Это закупка на будущее, ибо халявы New Old Stock более не будет, тем более по
приемлемой цене
Один самоклёп от дядюшки Ляо.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
стояли в УЗВ тубозапайке
27 минут назад, Ahneus сказал:
. Так аналоги есть
умерли?- нагрузка "топор" пошёл в разнос....
выручайте!!!
1 час назад, Том сказал:
На термопасту ставили? Может термопаста была так себе
изначально блок работал 24/7 с установленными транзисторами на НОМАКОН без термопасты!
21 минуту назад, Ahneus сказал:
корпус солидный такой, а кристалл через лупу еле разглядишь
....щас буду вскрывать корпуса, фото конешн выложу!
32 минуты назад, Ahneus сказал:
Так аналоги есть
...ищу аналоги, НО....
Пробили? Или переходы в обрыв ушли?
подделки и, наши КТ846 ушли в обрыв а, родные по теплу ушли в КЗ.... от тяж. режима работы
18 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
КТ846
Бог весть когда разработан. Старичку не вынести . Ищите аналоги . Это ведь ультразвуковая пайка ? Какая частота там ?
1 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Старичку не вынести
его ставили на "проверить" ОН 24 часа отработал на ура!!!
2 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Какая частота там ?
19,5÷21,0 кГц.
(частота рабочая зависит от той, на которую изготовлен "топор")
Что-то не то, режим работы машины изменился. Ультразвуковой преобразователь может копыта откинул, много жрать стал. Резонансная частота ушла.
Изменено пользователем Том
14 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
"топор"
Топор пьезокристаллический ?
15 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
846 не токовый, он высоковольтный.
17 минут назад, Том сказал:
Да, я выше писал, что "топор" пошёл в разнос (шпилька внутри отломилась, выточили втулку....и, *****ец) частота поменялась....
11 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
, он высоковольтный
Дапонятно!!!
ДА!, вот "наконечник"
А, схемы нет случаем у кого?
а, вдруг.....
вот, кому интересно: у перемаркера кристалл раза в два меньше и к выводу коллектора подварен один проводок а, у настоящего кристалл бОоольшой и, два проводка!
в общем.....
Изменено пользователем ALEX_ZAW
схемы нет случаем
Там должен быть задающий генератор, нужен ещё цифровой измеритель мощности, и настроить его ( частоту  генератора ) по минимуму потребления от сети.
Screenshot 2024-01-18 at 19-58-41 Цифровой измеритель мощности с вилкой европейского стандарта AliExpress.png
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
