Доработка китайской сигнализации
Доброго времени суток! Дома установлена сигнализация BlitzWolf BW-IS6. К работе самой сигнализации вроде претензий нет, но есть небольшой недостаток, который хотелось бы устранить. В данной сигнализации отсутствует световой извещатель о постановке на охрану. Подскажите, знающие люди, возможно ли использовать какой либо беспроводной либо проводной извещатель из имеющихся в продаже или может можно что-то собрать самому?
Связывался с изготовителем, к сожалению они не могут ничем помочь, т.к. я приобретал сигнализацию на Яндекс Маркете.
И да. Проводной извещатель - это практически диод, только вот как его подключить?
Чтоб подключить светодиод, нужна принцыпиальная схема.А так только гаданье на кофейной гуще и пустая болтовня  .............
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
    • А микрофон моно ? Писать стерео на моно микрофон для сравнения ?
    • Да уж, отличные межслойные проходные контакты вышли бы. Но, таких нет даже у китайцев.
    • Я там все настройки пересмотрел. Всё хорошо. Без сжатия и прочего.  Да и ладно. Всё равно мало кому интересно.
    • Без сжатия не знакомый параметр ? А еще есть для тестов акустики записи, это тоже не известно ? А вообще Топ изврат !
    • Сталкивался и не раз -https://yandex.ru/search/?text=цепной+шлагбаум&lr=10313&clid=2270455&win=511 Все требования вы описали правильно. Два столба с роликами по которым катается цепь. Мотор с редуктором и блоком концевиков. Плата управления. Вот и все что нужно Мтор с редуктором можно позаимствовать на ближайшей стройке-там есть тельферы и лебедки, там же на кранах есть и пускатели с концевиками. Цепь отобрать у соседского бультерьера. Радиоуправление придется прикупить на али. Вот и все Ах, да. Сейчас много появилось лебедок на автоэвакуаторах-оттуда тоже можно позаимствовать. И питание всего 24В что очень удобно
    • @Black-мур Мне не известен реально слышимый эффект. Я лет 15 назад последний раз экспериментировал с МС, 7294 и 2030.  Пробовал даже разные типы конденсаторов в разные места (вход, оос, питание) подпаивать и убирать эти хваленые блокировки прям на ноги и от посредственности оно не помогало. Разница на уровне самовнушения, если вообще она есть. Ладно какой-нибудь видео ОУ запросто возбуждается при не аккуратном обращении и кривой топологии, но древняя SТК то тут причем? МС это касается? Тут я тоже не знаю как любители умудряются загнать МС в возбуд, модули типа мастеркита работали стабильно. На заводах да - в усмерть, иначе оно не тиражируются, так как выгодно для коммерции. А вот у любителей всё с точностью до наоборот - надо корректировать, иначе оно на гране возбуда и запаса по фазе практически нет.
