Ограничитель входной мощности радиосигнала на PIN диодах
Доброго времени суток. Возникла необходимость сделать устройство, ограничивающее мощность сигнала, приходящего на приемник. Нашел в интернете несколько схем на pin диодах, фото прилагаю. Возник вопрос: как подобрать компоненты в приведенных схемах? Может есть какая-то литература с описанием расчета подобных схем? Сразу прошу прощения за возможно глупый вопрос
pin диоды это для свч, индуктивность ещё влепили, у индуктивности сопротивление растёт  с частотой. Т - звено LC- фильтра верхних частот, с pin диодами по бокам. На эти диоды вообще-то смещение надо подавать. Смешная схема.
У вас , диапазон частот , звуковой, скорее всего, или типа того, в таких случаях переменный резистор ставят.
Если свч:
Вайсблат А.В. Коммутационные устройства СВЧ на полупроводниковых диодах. 1987 год.
Её можно найти в технической библиотеке.
Оттуда.
Изменено пользователем Том
6 часов назад, master144 сказал:
Пробуйте эту схему, работает без всяких подборов
Да, верно, самый лёгкий вариант, только надо ставить "диоды ограничительные СВЧ", россыпь ставят, с разной инерционностью и мощностью.
Вот так по моему должно быть, красным нарисовано пол  волны, индуктивность притягивает волну к земле, а диоды срезают гребни. Схема  не годится для широкополосного приёмника.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
