Сгорел автомобильный инвертор 12 > 220
мощность, ограниченная предохранителем в 30а тут чуть выше 300вт. учитывая низкий  кпд низковольтных преобразователей и двойное преобразование(тройное, с выпрямлением) - реальная максималка и есть ватт в 150, при потреблении за 20а по входу.
стабилизации выходного напряжения подобные поделия не обеспечивают - выход гуляет +- лапоть в зависимости от тока нагрузки да входного.
питать таким котлы - издевательство над асинхронными двигателями вытяжки и циркуляции.
на "модифицированной синусоиде" подобных истошников пытания они теряют крутящий момент, гремят, греются - что не добавляет им долголетия.
12 часов назад, denis-72007 сказал:
на корпусе красивая этикетка, 4000 Вт
Это пиковая мощность нагрузки импульсом длительностью 1mS... или типа того.:)
В общем заменил два транзистора (те что с радиаторами), впаял предохранитель. Подключил к авто аккумулятору. Аппарат вроде заработал, работает вентилятор, светят индикаторы и дисплей показывает значения: входное напряжение 12.7, выходное 0. Подключаемая нагрузка не работает, напруга на выходе 5 вольт. Как будто в защиту ушел. 4 транзистора на выходе - звонил на плате, вроде целые, не коротят. Что еще могло сгореть ?
Изменено пользователем denis-72007
Не проверял его. Насколько я знаю, импульсный трансформатор можно только осликом проверить. Если он сгорел и там межвитковое замыкание. Или как то можно мультиметром ? Померить напругу на выходе с него ?
Аппарат не у меня, отдал хозяину на проверку, так как у меня нет авто аккумулятора. Я подключал его к маленькому трансформатору 220V-12V для светодиодной ленты. И он так же себя вел. Я подумал что тока не хватает для нормальной работы и отдал. Завтра принесу, померяю и напишу. Всем спасибо за помощь.
В 12.02.2024 в 19:52, FOLKSDOICH сказал:
На С12 напряжение сколько?
Почти 0 V. Трансформатор с виду целый. Светит красный индикатор, что говорит о неисправности, или о том что срабатывает защита.
На С10 - 12 V. Внутрисхемно вывода трансформатора звонятся друг с другом накоротко, как нарисовал.
Проверил. На всех 4-х падение напряжения 0.5 V причем в обе стороны. То есть открываются в обе стороны, так не должно быть. Или внутрисхемно и это возможно ?
На SMD нелегко это будет, но попробую
Проверил, приподнял вывод. Диоды исправные. Все 4. Во дела..
Нашел еще резистор голубого цвета, рядом с трансом, не выпаивал - коротит. Но он может шунтирован в схеме.
В схеме проверял, вроде нормальные, обязательно выпаивать ?
22 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Полевики выпаивай проверяй, кондёрчик...
Проверю. А конденсатор какой ? С12 ?
Транзисторы выпаял, счас проверю
50 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Диоды припаяй и попробуй без этих 4-х полевиков кратковременно подать на вход 12 вольт и замерить, что будет на С12.
Готово. Теперь на C12 295 V, и красный индикатор потух, светит зеленый. Выходное напряжение на дисплее также 0 показывает. Ну естественно, выходных транзисторов то нет. Это значит трансформатор живой.
