Плата контактной сварки
Помогите найти причину выхода из строя семистора BTA 41. Ну и вообще не работает плата, правильно ли подключен семистор? От незнания матчасти много вопросов. Вообще будет работать данный семистор в этой схеме - нагрузка трансформатор, или нужны snubberless семисторы или нужна снабберная цепочка? Если подключать 220 так, как у меня, как ко мне и попала сварка, то семистор не открывается. Если подать питание 220 на выводы как на примере подключения оптрона - то семистор взрывается, по-моему при отпускании кнопки питания. Еще семистор был подключен упр электродом не на вывод оптрона, а на другую сторону, там де у меня сейчас К. И вообще нет уверенности, что там стоял именно BTA41.
Помогите разобраться. Схему набросал в sprint layout.
11.lay
Спасибо. за схему.
Если так подать питание 220 - семистор ба-бах.
Да вроде бы все согласно схеме, но семистор взрывается. Все правильно включено, управляющий электрод - на оптопару. 220 - на вывод А2.
может витковое в тр-ре? пробовал напрямую - кратковременно включал, пробки не выбивает, работает себе и работает (не долго, чтобы не спалить, 1-2 сек).
Так, ладно, разобрался с подключением, да... оно и не странно - неправильно подключал. Проверю оптопару, идет на нее питание или нет. Если что - то тогда только таймер CD4541 или его обвязка.
14 часов назад, Serrad сказал:
есть прошивка МК
Разработка не моя, но собрано по ней было два таких прибора - рекомендации от пользователей положительные...
Ссылка на материал в текстовом файле.
Точечная сварка - схема таймера ссылка.txt
Изменено пользователем chulkoviy
посмотрел в общем напряжение которое приходит на оптопару - 26 В. Не многовато? Видел где-то, что должно быть 1.5 В, (а в даташите 6 В (moc3063)) Оптопаре хана после такого напряжения?? Еще вопрос, подскажите, пожалуйста, SMD с маркировкой BG и LZ - это стабилитроны?
Изменено пользователем evge9
Прошу помощи по стабилитрону (и стабилитрон ли это, smd с маркировкой BG). Правильно ли он установлен в схеме  (см рисунок)?. Поменял я его местами, на оптопаре появилось 1.1 В, вместо 26 В как было. Правда на выходе оптопары вместо 220 - только 3 Вольта, т.е. получается семистор не открывается.
если он впаян так как на схеме - то на таймер идет 12 В., но на оптопаре - 0. Если поменять местами - то картина меняется - на оптопаре - 1.1 Вольта, но на таймере поступает - 0.6 Вольта
уточню, по первому варианту. Когда на таймер идет 12В, на самих выводах оптопары - 0, хотя на базу транзистора D2 приходит 26 В, но он не открывается, почему-то.
В 31.01.2024 в 11:24, evge9 сказал:
Дайте фото Вашей сварочной установки, чтобы было понятно, как Вам помочь))
Понятно. трансформатор проверьте через строительный фен или масляный радиатор, утюг (последовательно). Может есть чем измерить индуктивность сетевой обмотки? То измерьте с разомкнутой и замкнутой вторичкой. Или...крайний случай, в перчатках и очках включить трансформатор через 16А автомат (включать автоматом). Смотрели "Поднять перископ", как там электрик связь подавал))
п.с. А лучше отдайте мастеру, в той плате чинить практически нечего.
34 минуты назад, _vintik сказал:
Понятно
спасибо. Проверю трансформатор таким образом. А что оно даст, если витковое? трансформатор звонится - обрыва нет. Тем более проверил подпаял на место транса - лампочку  220 , и плюс мультиметром проверял - нет напряжения на выходе, только 4 Вольта из 220. Дело в плате. У нас в деревне особо специалистов то нет. а в город везти, потом ехать забирать... да и если б хотел отвезти мастеру - стал бы здесь тему создавать? ^_^ тем более досталась, сказали Мастер смотрел, плата вроде работает, трансформатор тоже - а все вместе - нет :dance2:
Подскажите если можно, как проверить таймер. есть еще осциллограф. правда старенький.
56 минут назад, evge9 сказал:
Если витковое, то обмотка трансформатора будет вести себя как активное сопротивление (несколько Ом). Придется перематывать. А если обмотка целая, то на ней, при последовательном соединении с 2кВт активной нагрузки, будет практически все напряжение сети. Нужно будет измерить напряжение на сетевой обмотке и вторичной.
6 минут назад, _vintik сказал:
Спасибо, я проверю, отпишусь.
