Хрип в динамиках при включении
Здравствуйте. Есть проблема:
При включении муз.центра samsung вместе с музыкой идет хрип, спустя минуту работы пропадает. При повторном включении(сразу после выключения, не появляется. В чем может быть причина?
5 часов назад, Макс1991 сказал:
Скорее всего - механика, динамик посмотреть, крепление динамика, колонку.
Если есть зависимость от нагрева - в схеме, это сложно искать. Делали раньше - сухой лёд, подозрительные детали охлаждали.
Надо больше информации, хрип - какой? Подробнее.
Изменено пользователем Том
Ещё похожее бывает, когда окисляются контакты реле защиты АС.
Но автор поленился приложить схему МЦ, или хотя бы написать название. Может, там и нет такого реле.
А так же поленился локализовать проблему: на каждом ли источнике такие симптомы.
