Помогите с кенотроном и трансформаторами
Цитата
постоянка должна быть
Постоянка 230+-. На схеме больше должно быть, у меня даже близко не 320)))
Цитата
на вход подавали?
Подать то я могу, только замерить нечем. У меня мультиметр есть но осциллографа нету, чтобы проверить. Либо я что то не понимаю, извиняюсь если какую то фигню спрашиваю)
Ещё когда я включаю трансформатор звук как будто какая то пружина дернулась издает. По-моему это не норма, я может где то накосячил тоже. Щелкать так начал когда я средний вывод вторички(анодки) на землю кинул как на схеме
15 часов назад, JJ1116 сказал:
Если у мультиметра есть предел 2 вольта переменного напряжения, то этого вполне хватит для измерения.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
В том и дело , что на пределе 200 вольт мультиметр покажет  " что-то ", чему верить никак нельзя .
Изменено пользователем avi50
У меня минимум 200 переменки
Это не вариант. Если думаете в дальнейшем этим заниматься, все равно придется нормальный тестер покупать. Если это разовая акция, то поставить программу генератор на смартфон и у кого-нибудь взять на время тестер.
Понял, заимствовать неукого, а покупать пока нет возможности. Ну я думал купить осциллограф, видимо придется брать)
В 16.02.2024 в 17:17, JJ1116 сказал:
Что про это можете сказать?
9 часов назад, JJ1116 сказал:
Если от анодной обмотки отключить диоды, а ее среднюю точку оставить на земле, будет этот звук?
Чтоб не тратиться 2 раза, как вариант. Не сочтите за рекламу. Правда, я успел купить за 3600. Для звукового диапазона вполне достаточно. И мультиметр вполне приличный. Или Спектралаб поставьте на компьютер, вот вам и осциллограф халявный.
