Помогите с кенотроном и трансформаторами
У меня есть разобранный ВЭФ Аккорд, я хочу собрать из его остатков гитарный усилитель по схеме. Я новичок в этой теме, так что прошу без агрессии если я спрашиваю банальные вещи. Все детали для усилителя по этой схеме есть, кроме трансформаторов и кенотрона 6ц5с. Есть 5ц4с вместо него и много диодов на которые предположительно можно этот кенотрон поменять. У меня трансформаторы от ВЭФ аккорд и силовой и входной. Силовой выдает 260в-получается по вторичке, 6.3 -накал ламп, 5в-накал кенотрона. Что мне нужно поменять в схеме чтобы использовать этот трансформатор и кенотрон либо диоды.
Изменено пользователем JJ1116
14 минут назад, JJ1116 сказал:
выкинуть кенотрон и поставить вместо него 2 диода с обратным напряжением не менее 400В
На трансформаторах на 6-7 процентов меньше, чем по схеме - 260  вместо 275. Т.е., чтобы получить после резистора R8 требуемые 307 В, уменьшите резистор R8 на те же 6% - получится около 470 ом. Небольшое отклонение допустимо. Или же подберите резистор точнее по факту, замеряя получающееся напряжение. Высокое напряжение! Не забывайте выключать питание и дожидайтесь разряда емкостей перед перепайкой резистора.
12 часов назад, aiblack сказал:
Спасибо!
С диодами напряжение после выпрямления выше, чем после кенотрона. На диоде 0,7 В падает, а на кенотроне – больше. Зависит от тока.
Так что, как написал @aiblack, coбрать и смотреть по факту.
А если в сети напряжение понизится с 230 до 210 вольт , - тоже броситесь  подбирать резистор  500 ом ..?  Для  ламповых  схем 260 и 275 вольт , это ничтожное изменение режима работы.
9 часов назад, avi50 сказал:
Я щас замерил у меня на вторичке трансформатора вообще 250 показывает
до этого 260 было
вру, так и было 250
13 часов назад, avi50 сказал:
А сколько сейчас в сети 230 вольт?
Ну я мерил входное напряжение с розетки 221 было, выходное с вторички трансформатора 250
@JJ1116 Обрати внимание на выходной трансформатор .Обмотка тонким проводом - обратная связь . А толстым - динамики . А то у тебя наоборот .
А сколько сейчас в сети 230 вольт? Когда анодное 250 ?
Странно...
6 часов назад, владимир волокитин сказал:
Это с руководства по эксплуатации страничка, странно, что что-то не так
Вот
Так вторичка же на динамик, или нет? Если да , то и вторичка и обратная связь 0.8 намотаны одинаковым
1 час назад, JJ1116 сказал:
Ага . Сослепу не разглядел . Обычно связь более тонким мотают ...
41 минуту назад, JJ1116 сказал:
Куда копать?
Копать в сторону проверки режимов работы ламп, их соответствие тому, что указано на принципиалке.
6 часов назад, JJ1116 сказал:
звук очень очень тихий
Насколько я понял, схема изначально рассчитана на работу с пьезоэлектрическим звукоснимателем, т.е. чувствительность около 250 мВ. Какой источник Вы подключали ко входу? Далее, режимы работы по постоянному току (т.е. те напряжения, что указаны в схеме) проверяли? Ну и обратную связь я бы не включал, тем более, что, усилитель будет с гитарой использоваться.
Изменено пользователем sazaton
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
телефон
Да , вроде все верные
вроде её я и не включал) два контакта обратной связи трансформатора висят просто так
Возможно из зва телефона так тихо, но странно, мои прошлые усилители все равно с телефоном нормально работали. Может я что то не понимаю)
3 часа назад, JJ1116 сказал:
телефон
Поставить на телефон любую программу с генератором и измерить напряжение на входе усилителя нечем?
Нужно подать на вход 200 мВ  синусоидального НЧ сигнала  и  измерить  напряжение на  динамике , а не гадать  , какой уровень сигнала идёт с телефона .
Я сейчас померял напряжение после диодов 475 переменки, Я в прошлый раз постоянный ток походу мерил.
 на 6ж8 приходит 170 анодка
че то дохрена
ну это причиной плохой работы быть не может. Нормальный сигнал (около 200-250 мВ) на вход подавали?
после диодов как раз таки постоянка должна быть
