Супероловоотсос
Обратил внимание на крутые отсосы на али.
Цены конечно весьма кусаются, но может быть и удастся задушить жабу ради решения проблемы..
Потому как все имеющиеся способы выпайки - обычный отсос, отсос с паяльником, иглы, спецжало, фен на сегодняшний день меня не удовлетвояряет, т.к. каждый из них имеет свои неустранимые недостатки, превращая нередко операцию выпайки с пляски с бубном, в т.ч. и с негативным исходом.
На али представлены вот эти две конструкции:
По цене они примерно одинаковы. Но у первого, как я понимаю, компрессор вынесен в отдельный корпус, а значит он может оказаться более мощным, чем на фото второй конструкции. Зато вторая конструкция намного удобнее - нет проблем с хранением и проводами\шлангами.
Кто-нибудь имел дело личный опыт общения хотя бы с одним их представленных инструментов?
Поделитесь пожалуйста личными впечатлениями, а то может это всё деньги на ветер?
PS. Проблема недостаточности прогрева, описанная в отзывах, несерьезна, т.к. она легко решается вспомогательным прогревом.
Изменено пользователем READART
Да, продается еще отдельно "пистолет" от конструкции 1, но если изготовить управление нагревателем паяльника не проблема, то вакуумные компрессоры по цене кусаются больше, чем любая из этих конструкций в сборе.
На работе пользуюсь вакуумным компрессором, вещь отличная, но жала служат не долго, забиваются, и у меня не получается нормально прочистить, здесь похожая конструкция.
@READART , дайте ссылочку на али, хочу посмотреть.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Что за вакуумный компрессор? Или мощный на трехфазном асинхроннике на 380?
Ссылки из корзины:
https://aliexpress.ru/item/32947063256.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.5.27974aa60IX15G&sku_id=12000030096982779&_ga=2.237998018.338864098.1704254139-1684662524.1693970716
https://aliexpress.ru/item/2030142917.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.27974aa60IX15G&sku_id=12000036891763323&_ga=2.237998018.338864098.1704254139-1684662524.1693970716
Гм... Посетила бредовая мысль. У меня пылесос на 2,4 квт. Может его использовать в качестве вакуумного компрессора? На Вашем вакуумном компрессоре шильдик с данными о степени разрежения есть?
25 минут назад, Less сказал:
Стоит ли такой жор ради отсоса ?
Ну раз ради сосания пыли этот жор себя оправдывает, то почему бы не оправдывал себя при сосании олова?
Речь же не о профессиональной мастерской по разборке плат, а о весьма редком использовании.
Главное, чтобы с функциональной точки зрения он себя оправдывал!
https://weller-shop.ru/wr-2000d-detail
типа этой но более старая модель
такая вот, в комплекте ещё фен шёл
Изменено пользователем oleg_s
@oleg_s , спс, тут явно не супермощный насос.
Кстати, вот и данные на Ваш компрессор нашлись:
Встроенный компрессор: до 0,7 Бар / 18 л/мин (для горячего потока 10л/мин)
11 минут назад, READART сказал:
Наверно потому что там 1,5 квт девать некуда да и пылесос для этого так себе идея.
У меня такой есть. Процентов на 50% справляется, не больше.
На отсос на фото 1 нашел данные по давлению - 600 мм.рт.ст., это вроде как 0,8 бар.
Т.е. примерно как и у компрессора от @oleg_s.
Запросил данные по давлению от продавца отсоса на фото 2.
Пользую 993, как на второй фотке. Есть нюансы, при сравнимом ценнике смотрел бы в сторону большой станции.
@READART Вибрация при работе ощутимая, насос не сбалансирован. Наконечнике крепятся на резьбе и имеют свойство эту резьбу убивать, плюс наконечники имеют канал для припоя в виде запрессованой стальной трубки поэтому начинают разрушаться при попадании на наконечник активных флюсов. У меня начала подгорать трубка-основание нагревателя. Нагрев не быстрый, мощности в 90Вт не ощущается и полигоны без фена не очистишь а из-за конструкции наконечников, термоконтакт напоминает 900 паяльники. Емкость для припоя тоже не очень удачно спроектирована, нет обратного клапана и припой может вытекать обратно через нагреватель. Корпус сборника быстро трескается, хотя пока держится кучкой. Насос-помпа любит засираться остатками флюса на клапанах и требует относительно частой чистки.
Причем это именно нюансы, а не прямо косяки, что работать нельзя. Сам прибор работает и возложенное на него сосание припоя выполняет полностью.
спс, вибрация - это очень даже весомый аргумент.
А проблемы с наконечниками, нагревателем, и сборником вроде как должны быть присущи и второму варианту по причине идентичности конструкций "пистолета"?
Вибрация не сильно напрягает пока не пользуешься им постоянно и по многу. А пробелемы описанные вами ко второму типу не столь применимы из-за немного другой консструкции крепления жал.
147293647_.png.7573f2b4aaf0107740622e339beca8e1.png1392308371_.png.9e53025ef4b90d91f5997026422843d0.png
Периодически использую оловоотсос как на первой картинке у ТС. Иногда не хватает мощности и пользоваться дополнительным паяльником оччень неудобно, но главная проблема, это засорение вакуумного канала в паяльнике. Постоянно приходится чистить нихромовой проволокой подходящего диаметра. Но, в любом случае, помогает ... :)
Да, в качестве компрессора можно воспользоваться компрессором от холодильника. Вакуум он создаёт приличный, шумит не сильно, а с ресивером будет самое то ... :)
Насколько я понял, компрессоры в обеих конструкциях стоят одинаковые - на 0,8  бар с моторчиком мощностью 10-20 Вт. Более мощный компрессор не применяется по очень простой причине - чем мощнее компрессор, тем сильнее охлаждается жало засасываемым им воздухом.
Коренное отличие конструкций исходит из того, что компрессор очень не любит горячий воздух, и видимо именно по этой причине в профессиональном отсосе компрессор размещен в отдельном блоке, т.е. на значительном удалении от жала. С другой стороны компактность для меня имеет значение.
Самопал рассматривается, но есть подозрение, что в итоге инструмент обойдется примерно в ту же сумму, что и готовый к применению.
В результате основным ориентиром при выборе конструкции становится цена.
Иными словами, какая из конструкций первая попадется по значительной по цене акции, ту и куплю.
Всем спасибо за ценную информацию.
@READART У первого пистолетика там просто сдвоенный мембранный насос, по конструкции немного напомиающий дешовый аквариумный.
Мембранные насосы вроде как очень надежные.  Включая автомобильные и аквариумные.
Попался еще один оловоотсос.
Внешний вид приятен, отзывы отличные, комплектация ну очень полная, включая чуть ли не все запчасти.
https://aliexpress.ru/item/1005004032494831.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.755c4aa6PTRRVS&sku_id=12000028844936397&_ga=2.237913154.338864098.1704254139-1684662524.1693970716
В отзывах есть фото кишок, там трансформатор на три напряжения, плата управления и насос. Насос такой есть в продаже на али....Неприличная цена так и толкает на самопал! default_biggrin.png
Оч интересный инструмент. Единственное что непонятно, что там с жалами и где их брать в случае чего.
