Soundbar Yamaha ysp-1000 dsp p.c.b
Всем доброго времени суток.
Дали в ремонт звуковой проектор Yamaha ysp-1000 с проблемой - нет питания.
Питание восстановил, прибор включается, но нет звука, а на дисплее прибора мигает индикатор звука.
Разобрал прибор до платы с цифровыми процессорами, там их два. Оказалось, этот проэктор уже кто-то пытался ремонтировать (поплавлены разъемы на DSP p.c.b).
Возможно, предыдущий "мастер" забыл вставить обратно шлейф, соединяющий два цифровых процессора через разъемы CB4 и CB1.
Согласно сервис мануалу,  разъемы CB4 и CB1 должны быть соединены.
Если это так, подскажите как правильно соединить  разъемы CB4 и CB1:
EMU1->TMS, EMU0->TRST, DGND->TDI и т.д..
или
EMU1->EMU1, EMU0->EMU0, DGND->DGND и т.д.
Прикрепляю: фото (вырезка) из сервис мануала, фото платы с разъёмами.
Сам сервис мануал не влез, вот ссылка:
https://www.manualslib.com/manual/2397387/Yamaha-Ysp-1000.html?page=1#manual
 Благодарю за любую помощь!
У вас же на схеме показан шлейф пин в пин с одинаковыми сигналамии. Или вы не обратили внимание что у разъемов первый пин с разных сторон.
Piotr_1, спасибо за ответ. Как раз и обратил внимание, что первый пин с разных сторон и если подключать разъемы CB1 и CB4 прямым шлейфом, то получается такое соединение:
TMS->EMU1
TRST->EMU0
TDI->DGND           - смущает соединение земли с TDI здесь
PD(+3.3V)->TCK
TDO->TDO
TCK->PD(+3.3V)
DGND->TDI          - и здесь
EMU0->TRST
EMU1->TMS
Можно ли так подключать?
Или нужно использовать кросовый шлейф, чтобы подключить "один в один":
EMU1->EMU1
EMU0->EMU0
DGNG->DGND
и т.д.?
Изменено пользователем band
@band вы издеваетесь? Если вы подключите ПРЯМЫМ шлейфом СОГЛАСНО КЛЮЧА, то у вас как раз и получится
EMU1->EMU1
EMU0->EMU0
DGNG->DGND
и т.д.
Прямота шлейфа не зависит от его положения в трехмерном пространстве, а зависит от порядка соединения контактов. И тут правильнее обозначить типы шлейфов немного по другому:
"односторонний" - когда контакты на шлейфы зачищены с одной плоскости и получается первый провод с разных сторон разъема. Это тот который вы обозвали "кросом".
Спойлер
"двухсторонний" - когда контакты на шлейфы зачищены с разных плоскостей на разных концах и первый провод с разных сторон разъема остается в одном и том же месте. Это тот который вы обозвали "прямым".
Спойлер
И судя по разъемам вам понадобится двухсторонний, который придется еще и перекрутить.
@Piotr__1 не издеваюсь, простите если что.
Правильно я понял, что мне нужно соединить разъемы по этой схеме:
EMU1->EMU1
EMU0->EMU0
DGNG->DGND
и т.д.
Это можно организовать двухсторонним перекрученным шлейфом.
Благодарю за все ответы!
13 минут назад, band сказал:
Да. Это единственный разумный и логически обоснованный вариант. Да и по схеме тоже это выходит.
Всем доброго дня!
Оказалось, что предыдущий "мастер" сдул пару компонентов с платы - L19 и C148.
На фото сверху видно, что их нет, а по сервис мануалу должны быть.
После покупки и запайки компонентов саундбар заработал без шлейфа между CB1 и CB4.
Благодарю всех, кто принимал участие в решении проблемы.
