Как убедиться, что контроллер ATMEGA328 в LRS-T4 умер и требует замены?
Решил восстановить старинный LRS (обнаружил разгребая радио хлам). Когда-то это не получилось, хочу попробовать снова, пусть остаётся дублёром.
В своё время, лет 7-10 назад, апгрейдил LRS, и с год он мне помогал. Не помню, как именно, но пропали изображения символов, остался светиться только зелёный экран. Одолеть не смог, и была куплена ему замена.
Попытался найти последовательность восстановления контрастности "вслепую" (раньше встречал на просторах И-нета) - не обнаружил.
Прошивал на 1.12, и 1,13 прошивки - без результата. Пробовал два программатора (на одном не мог установить рекомендованные фьюзы). Оба программатора видят LRS, оба шьют без ошибок, но - ничего не меняется.
Смотрел под разными углами - никаких признаков символов. Сейчас при включении на мгновение мелькает затенённый прямоугольник (почти на весь экран, и дисплей остаётся полностью засвечен зелёным. Яркость хорошая. Таймер выключения экрана срабатывает (на версии 1.11 всё то же, но экран на гаснет. Очевидно не предусмотрено).
Основной вопрос в названии темы.  Не знаю как убрать фотки в спойлер, чтобы не загромождать сообщение (((
Я тоже так подумал, но:
  1. После перепрошивки контрастность должна была восстановиться (во всяком случае на средние значения).
  2. Я не могу найти алгоритма "слепой" настройки контрастности.
За то, что ATMEGA жива, говорит и то, что её видят, и шьют программаторы...
Но тогда что? Хотел увеличить напряжение подсветки, чтобы повысить контрастность внешним питанием, но яркость и так высокая.
Изменено пользователем Шкиппер
Алгоритм простой, надо несколько раз быстро кнопку нажимать и будет меню настройки контрастности. Но у меня всё равно постоянно слетает, так что если что то решение мне тоже не помешает;)
23 минуты назад, Шкиппер сказал:
Вот мне кажется что просто подсветка шпарит на полную. Но полос у меня не было никогда.
Изменено пользователем Less
1 час назад, Шкиппер сказал:
Контрастность и яркость могут быть не связанны . Яркость часто зависит от внешней схемы .
 Контрастность зависит от настроек  контроллера дисплея  и может быть связана с исправностью внешних конденсаторов умножителя напряжения .
п.с.
Вместо подозреваемого дисплея можно поставить для проверки  исправный .
Изменено пользователем colorad
@Less Полосы на 2-й, и 5-й фото - это отражается потолок ))) Он у меня вагонка.
1 час назад, Less сказал:
Сколько раз? Меню то не видно! Как войти? Как повысить/снизить?
@Less Так не пойдёт. Ответ должен быть примерно такой: нажимать кнопку-- 1 длинное - 10 коротких - 1 длинное - пять коротких - длинное - короткие нажатие, пока не увидите индикацию. Вы сами пробовали? Если у Вас такой прибор, попробуйте, опишите весь алгоритм (сколько и как нажимали, пока зашли в настройки КОНТРАСНОСТЬ. Буду должен )
@Borodach Не похоже. Если и выгорают, то вид не такой, просто тухнет экран.
Мужики, Огромное спасибо за участие, но хочу напомнить, что основной вопрос в наименовании темы!
Хотелось бы послушать тех, кто имеет такой прибор, и желательно с прошивкой 1.13nostrip.
24 минуты назад, Шкиппер сказал:
По разному бывает ...
Я все свои прошил. Нормально работают, мне нравится. Правда, никак энкодер не вставлю ... :)
Просто жму часто и иногда появляется меню еле заметное, тогда если удается настроить то какое то время работает потом опять сброс. Почитал некоторые форумы и понял что проблема имеет место быть, она не частая но есть и однозначного решения нет, может тут что подскажут, потому как в других местах советы только шить но это мягко говоря чушь. У меня кстати V 2.68 - сейчас потыкал - сама жкшка работает но подсветки нет так что разглядеть что то проблематично.
Возможно (но не факт!), сам дисплей отъехал. Было у меня такое, покупал на Али несколько штук сразу. Один был именно такой, без символов. Причину установил быстро, перепайкой дисплея с рабочего прибора. Написал продавцу, приложил фото. В итоге получил 2 (два) дисплея бесплатно
12 часов назад, Шкиппер сказал:
основной вопрос
Купить новый микроконтроллер, прошить и заменить тот который под подозрением. Или выпаять, прошить тестовой прошивкой, то есть проверить исправность портов.:yes:
Прочитать что такое можно тут. Где скачать не знаю, про порты можно почитать тут.  Какие порты проверять, B,C,D, ацп тоже можно проверить. Но если задаёшь такие вопросы, то как вариант купить мк.
@vrytsev на 328 ATMEGA тестовой прошивки по указанной Вами ссылке нет (об этом пишет сам автор).
Если Вас не затруднит, то мне удобнее общаться с незнакомыми людьми на "Вы".
Спасибо за попытку помочь, но мне интереснее мнение практиков, а не теоретиков. Удачи!
В 24.02.2024 в 12:48, Шкиппер сказал:
У вас версия LCR-T4(T3)NoStripGrid.  (судя по фото) Надеюсь прошивку качали именно под него? А то есть версия LCR-T4(T3) StripGrid под неё и прошивка другая.
У них дисплеи разные.
Если взяли  прошивку не той версии симптомы будут похожие.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
@-Baton- Спасибо. Да, конечно, этот момент я проверил несколько раз, именно прошивка для  версии прибора NoStripGrid. Вы уловили направление моих поисков. Я пытаюсь понять, какие причины могут привести к таким последствиям, или - может ли неисправность MEGA328 выразится таким образом. ... Боюсь, что в конечном итоге, всё-таки, придётся последовать путём замены контроллера на новый...
Сегодня вечерком попробую ещё попрошивать различными версиями прошивок, а потом закажу контроллеры на замену.
Хорошо бы, конечно, если бы выложили последовательность нажатий энкодера/кнопки для входа в меню "Контрастность", но пока таких не находится...
Буду информировать на форуме о моих дальнейших "изысканиях" )))
45 минут назад, Шкиппер сказал:
Смотрю энкодер сами ставили? Я бы восстановил кнопку как было в стоке (временно), вдруг что  с энкодером?
Да и с кнопкой действия по входу в меню контрастность известны.))
Не с того не с сего? Если да, то очень похоже на то что дисплей сдох.)
56 минут назад, Шкиппер сказал:
Выбирайте тщательнее подделок очень много.)  У меня тоже такой китай тестер долго валялся (конденсатор забыл рязрядить:wub:) только в том году восстановил.
Сдох только ATMEGA328.
Починил - теперь он запасной.))
Аркадий Райкин
11 часов назад, Шкиппер сказал:
а не теоретиков
Я не покупал а собирал ещё на Atmega8, через несколько лет заменил на Atmega328P и всё работает.
Спойлер
Нужно было только прочитать и реализовать на практике,  z состояние то-же.
Спойлер
Попрошивание, тыканье кнопки может не помочь.
После мудернизации возможно поможет.
1 час назад, -Baton- сказал:
 И соответствующая прошивка. Удачи. :)
Делал в свое время тестер для проверки портов ATMEGA 8 и ATMEGA 328. При прошивке моргают светодиоды с частотой 1 Гц. Fuse Bit заводские: LOW - 62, HIGH - D9, EXT - FF. Подробности здесь - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/162328-радиомодуль-с-rda5807m-продлевает-жизнь-старых-радиоприёмников/page/139/#comments  и далее на стр. 140.
Всех приветствую. К сожалению, что-то с компом... с какого-то момента не видит ни одного программатора....
По теме:
Проверил ещё раз схему, напряжения, пропаял ВСЕ пайки, промыл спиртом. Ничего криминального не обнаружил...
Нашлась флешка с набором программ, которые использовал для прошивки LSR сразу после покупки (2016-2019), и попробовал прошивки. Контрастность появляется (весь центр дисплея - прямоугольник - отчётливо виден). Перед самым выключением дисплея (по времени) в верхней части появлялись какие-то кракозяблы - на втором фото.
После программирования поставил светодиод на проверку. При включении диод моргает, как будто идёт тест.
Считаю, что виновен, всё-таки, MEGA. Заказал у "братьев". После получения буду продолжать.
