Расчет внутреннего сопротивления промышленного синхронного генератора
Всем привет.
Есть когенерационная установка JMC 320 GS-N.L 1067кВт, 0,4кВ, подключенная к электросети 10кВ через согласующий трансформатор ТМГ-1000/10/0,4.
Задача стоит проверить оборудование на динамическую и термическую стойкость при КЗ в контрольной точке с учетом ее подпитки с боку генератора.
Как считать с боку энергосистемы мне известно, а вот с генератором есть вопрос. Для расчета эквивалентных активных и реактивных сопротивлений электрических машин отечественная промышленность дает параметры Uкз (напряжение короткого замыкания, %) и ΔPкз (потери активной мощности КЗ, Вт). В техническом описании даны характеристики электрогенератора в виде токов:
Ik'' начальный ток при симметричном коротком замыкании - 19,87кА;
Is максимальный ток в асимметричной цепи короткого замыкания - 50,58кА.
Пересчитать токи в сопротивления не проблема, но возникли сомнения в верности подачи величин. Насколько мне известно, начальный ток - это ударный ток, величина которого в несколько раз выше устоявшегося. К тому же ток симметричного, как я понимаю, трехфазного КЗ в подавляющем большинстве выше асимметричного, двухфазного и однофазного. А тут по данным ударный симметричный в несколько раз выше устоявшегося асиметричного. Или я что-то не так понимаю?
Так и делал. Похоже разобрался.
"максимальный ток в асимметричной цепи короткого замыкания" - это похоже и есть максимальное значение ударного тока в асимметричной составляющей переходного процесса;
"начальный ток при симметричном коротком замыкании" - это максимальный ток трехфазного КЗ после переходного процесса и до выхода машины из синхронизма.
К тому же нашел паспортные сопротивления генератора прямой, обратной и нулевой последовательности, которые как раз и применяются в расчетах сетей с глухозаземленной нейтралью.
Всем спасибо, тема закрыта.
