АЧХ И ФЧХ
я снимала ачх и фчх в мультисиме(схему прикрепили). Снимала с провода на схеме выделен черным.
в теории насколько я понимаю ачх это зависимость Ku от частоты. Ku у меня по оси у и почему-то указан числами в размерности нано, не понимаю почему так ведь Ku это коэффициент, а он не в чем не измеряется image.png.4d04487dcc1ecd81e37abd582b62d723.png
Интересует коэф передачи, коэф усиления
 Мария34,
во первых, гляньте, куда подключена база транзистора? Правильно, на общий провод, из-за этого транзистор в насыщении и ничего усиливать не может,
это потому, что С1 замыкает вход на общий, а должен быть включен последовательно источнику сигнала.
Во вторых, диапазон частот надо выбирать гораздо шире и масштаб по оси F ставить логарифмический, а по оси Ку - в дБ, это намного удобнее.
В третьих, "нано" - не единицы измерения, а порядок числа.
Если исправить ошибки, то будет примерно так:
Edited by oksana_
вот полная схема принципиальная, я просто разделила ее на усилительные каскады для удобства анализа
но почему-то 2 и 3 усилительный каскад наоборот уменьшают сигнал не понимаю почему так получается
Чтобы операционные усилители чего-нибудь усиливали, им нужно подавать напряжения питания. У вас этого нет.
Чтобы можно было моделировать ОУ с однополярным питанием, нужна модель, которая это моделирует. Почти 100% гарантия, что модель неподходящая.
Третий каскад - повторитель. Он не может усиливать, даже если вы его очень попросите.
10 минут назад, oksana_ сказал:
Нужно просто правильно подключить, а там даже источник вверх ногами на двух последних схемах.
Во первых вы подали на базу переменное 30В. Отключите источник сигнала, чтобы установить режим по постоянному току.
Скиньте файл симуляции.
А С12 точно правым выводом к R17 должен быть подключен, а не к общему проводу?
Edited by fivik
Возможно я что-то не так понимаю, я сняла ачх по той схеме которая продолжена выше(схема 1)
вот результаты
Диапазон частот от 1кГц до 5 кГц (диапазон задан по тз)
Вот результат:
Тут диапозон частот от 5кГц до 10кГц
Амплитуда уменьшилась вновь с увеличением частоты, то есть сигнал не усиливается, я правильно понимаю?
image.png.53cc60c778b0af00904f8c60af8d265a.pngачх
АЧХ снимала с провода который отмечен черным на скриншоте
Поставьте уже нормальный симулятор. Как мне понять, есть соединение между R1 и базой транзистора или нет?
Если требуется сдать результат в этом убожестве, то можно потом в нём перерисовать.
Ещё раз рекомендую начинать с широкого диапазона частот, тогда будет понятен ход АФЧХ, можно сразу проверить правильность по постоянным RC-цепочек,
а сжать диапазон - секундное дело.
Почувствуйте разницу:
1 час назад, oksana_ сказал:
единственно для чего нужен ЛТСпайс это ИИП строить, Ти, АДи модели выкладывает.
А, так да, Петлевое удобней на одном графике смотреть, Лазер+Ток показывал, как в Мультисиме это делать, да я эту лекцию пропустил, в футбол играл (не когда было)
Edited by Zvuk.
Спасибо большое за ответы, но в тз нужно обязательно в мулитисиме
диапазон частот от 1кгц до 5кгц и снимать нужно именно ачх и с того провода, который черный.
нужно показать что с увеличением частоты и амплитуда сигнала увеличилась.
надеюсь я правильно поняла преподавателя
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
    • Суммарное сечение пучка проводов в любом случае будет меньше сечения моножилы того же диаметра.
    • Покажете нам эту конструкцию?
    • СтОит, не стОит - решать сопикстартеру @Дмитрий Захаров. Пружинная линия задержки у него уже есть. Такие пружинные ревербераторы до сих пор применяются в заводских гитарных комбиках, и довольно-таки широко используются гитаристами наряду с электронными дилэями. Ну а металлическое  лязганье пружины лечится её демпферованием, и всего лишь.
    • От глубоких баночек давно отказался - канифоль сверху со временем превращается в грязную массу, от которой больше вреда, чем пользы. Удобней ёмкость глубиной в сантиметр, в которую кладётся небольшое количество канифоли. По мере загрязнения баночку полностью вычищаем и кладём свежую канифоль. А чаще вообще спиртоканифоль использую, с небольшой добавкой ЛТИ-120.
    • А что, кто-то из производителей сабвуферных авто-динамиков, рассчитывает на то, что они будут использоваться при сильном минусе? Подвесы авто-сабвуферов тоже дубеют на сильном холоде, как и у "домашних" пыхтачков, типа 35ГДН, с той лишь разницей, что бутиловая резина современных авто-динамиков дубеет сильнее, нежели резиновые подвесы 35...75ГДН. Ну а по поводу влажности... Диффузор 75ГДН... можно "покрасить" клеем типа БФ-2, и вопрос с влажностью для него на годы закрыт. На домашних 35...75ГДН сделаны сотни , если не тысячи "автосамбуферов" https://ya.ru/images/search?lr=77&source=serp&stype=image&text=Авто-сабвуфер на 35ГДН-4  , и для начинающего сабодельщика это вполне приемлемо.  НО! @Maximq1e изначально пошёл не с того.  Вопросов напрашивается тьма. В какое авто, в какое его место он собрался ставить свой сабвуфер. В конце концов, какой тип сабвуфера для его китайского HF-13D-01 он хотел бы иметь - ФИ, ЗЯ, в багажник, под сидушку, в полку, или "стелс" в заднее крыло?...
    • Уже выслали в начале темы. Видать, на почте ящик потерялся.
