UNI-T UT60S как активировать MIN/MAX ?
Как на UNI-T UT60S активировать функцию MIN/MAX ? Слышал, что на некоторых мультиметрах некоторые функции не задействованы и их можно активировать контактами. Например как на Richmeters RM102
Даташит на контроллер SD7502 sd7502_cn.pdf
Судя по принципиальной схеме, надо замкнуть ноги P12, P14.
Спойлер
Пробовал замыкать кратковременно и продолжительно, ничего не происходит. Дело в прошивке ?
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
Может быть, но для начала обратите внимание на ножки 23-27, они вроде конфигурационные.
Это реле. Переключается когда щупы ставишь на измерение тока.
какое реле???  А где обмотки реле в таком случае?? ))) Это походу обычный набор переключателей...
Изменено пользователем _MAVR_
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
конфигурационные
Судя по фото ПП, они задействованы под что-то иное
8 часов назад, 149213_1472874661 сказал:
Это уже от прошивки зависит, ибо у вашего прибора схема явно отличается от той, что в даташите на МК. Для начала отрисуйте схему подключения кнопок у вас.
@_MAVR_ HFD31/2.4-L1S
Изменено пользователем 149213_1472874661
@BARS_ жаль. Кстати у вас на фото ноги указаны не те (см.распиновку). Вы смотрели на принципиальную схему, а там по ходу отзеркалены выводы.
2 минуты назад, 149213_1472874661 сказал:
У меня указаны те выводы. Нумерация идет от бело точки на плате в сторону реле и по кругу. Там ка раз рядом 3 NC вывода на белом пятаке.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
  • Похожий контент
