Fruct Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Всем доброго времени суток господа. Сылка на оригинал Подскажите пожалуйста, в теме указано заменить резистор на Цитата 3,6ом 150 мА можете подсказать, как выглядит это резистор, и какой стороной запаять его на плату. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 18 минут назад, Fruct сказал: и какой стороной запаять его на плату А резисторы полярные стали вдруг ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта вот если честно не в курсе, но загуглил, пишут всё равно как их ставить, один вопросом стало меньше, вопрос остался по резистору который 3,6ом 150 мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
FOLKSDOICH Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Просто резистор 3,6 Ом 2 Вт. Так спросить в магазине. Миллиамперы не спрашивать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 41 минуту назад, Fruct сказал: как выглядит это резистор Обычный или SMD ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта (изменено) Цитата Просто резистор 3,6 Ом 2 Вт. Так спросить в магазине. Миллиамперы не спрашивать. и это всё? так просто? значит я зря искал резистор, два дня по этим параметрам ?! Изменено 10 марта пользователем Fruct 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 150 мА это не к параметрам резистора точно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта (изменено) Это онт? Цитата Less 150 мА это не к параметрам резистора точно. а к чему этот параметр может быть? Изменено 10 марта пользователем Fruct 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 6 минут назад, Fruct сказал: а к чему этот параметр может быть? Ограничение тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта т.е на самой плате нужно ещё менять что то?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Зачем ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта если я правильно понял данную фразу из прошлого сообщения на другом форуме Цитата Всем спасибо за консультации, подтверждаю ток снизился 150-155 мА места установки линеек ели теплые, то, установка резистора на 3,6 ом снизил напряжение на светодиодные линейки на 150мА ?! т.е перепаять резистор и вуаля, я красаучик, линейки светодиодов будет жить дольше и радовать ?! )))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение FOLKSDOICH Опубликовано 10 марта Решение Поделиться Опубликовано 10 марта Только что, Fruct сказал: т.е перепаять резистор и вуаля, Точно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Только линейки изначально на новые меняют а на старых смысл небольшой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта Цитата Только линейки изначально на новые меняют а на старых смысл небольшой. только вчера заменил линейки, протестил на 50% мощности подсветки как работает, но т.е увидел запись, что нужно сменить резистор, то не покидает мысль, что не доделал дело до конца, очень очковал, что матрицу мог погнуть повредить. Ребята, спасибо большое за совет, блин, правда очень помогли, я правда 2 дня искал резистор 3,6 ом на 150ма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Странно что проблемы возникли всего лишь с резиком при учете того что матрешку пришлось разбирать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта Цитата Странно что проблемы возникли всего лишь с резиком при учете того что матрешку пришлось разбирать проблема была, что при включении телевизора, верхний правый угол и середина с права, были темные пятна, ну подсветки нет, поэтому заказал линейки подсветки, сразу две, посмотрел на ютубе есть видео как разобрать телевизор, и сказано аккуратно быть с матрицей, нежная штука, линейки поменять была не проблема заменить, там три винтика и вуаял, боялся за матрицу, и рассеиватель немного подплавлен, торец, где как раз и были тёмные пятна, т.е не горели светодиоды, после замены лент подсветки, картинка равномерно подсвечена, остался вопрос заменить резистор и отдать телевизор хозяину (девушка моя). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 6 минут назад, Fruct сказал: с права, были темные пятна, ну подсветки нет Если бы подсветки не было никаких бы пятен не увидел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта не верно выразился, на линейки не все светодиоды горели, не равномерная повестка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта (изменено) 2 часа назад, Less сказал: Если бы подсветки не было никаких бы пятен не увидел На некоторых моделях линейки не все последовательно включены, а группами, 2-4 группы. Одна гаснет, другие работают. Ну, и бывает, что светодиоды в кз пробивает. Изменено 10 марта пользователем Yuretskok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта @Yuretskok Там тогда блоками гаснет, пятен нет просто затемнение и всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта всё верно, затемнения, не равномерной подсветки, просто не так выразился, для меня это тёмные пятна и уже не комильфо, т.е не исправность, поэтому менял лента подсветки, благо для модели ue40es5507k там они с боку (лево и право), переживал за матрицу, снимал в месте с белой рамкой, т.е за столько времени приклеилась и не стал отрывать, боялся повредить, аккуратно снял и вертикально в месте с рамкой перенёс на ровную поверхность, в моём случае кровать, заменил ленты подсветки и собрал так же аккуратоно, переживал, но всё получилось, торопёшка нужна при ловле блох 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 4 часа назад, FOLKSDOICH сказал: Так спросить в магазине. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruct Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта это про меня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта @Romanchek82 И правильно, я лично себе не представляю конденсатор на 22 миллиона фарад. 1 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
