Стабилизатор Ресанта АСН 3000-1 скачет выходное напряжение
Стабилизатор Ресанта АСН 3000-1 -скачет выходное напряжение - 207...228...215...197... И привод постоянно в работе .Но когда включю в сеть (не в стабилизатор )например обогреватель -всё  в норме -и на выходе 225 и  сервопривод успокаивается.Как это связано ?
Там управление аналоговое и обратная связь на ОУ, проверяйте, мож конденсатор в цепи ОС где отвалился/потерял емкость, или просто обрыв, вот его и колбасит. В сети схемы этого аппарата есть.
А какое  тогда влияние на  нормализацию так сказать работы стабилизатора оказывает включение чего то мощного в сеть ? бойлер или обогреватель....
@sat78 экстрасенсов тут нет, гадать, тем более в такой постой технике, смысла мало, пол часа потыкать осциллографом, на вход, выход, цепи обратной связи, и все станет ясно. А в сети у нас может что угодно происходить, к тому же вы скорей всего ошиблись в модели, т.к.
Цитата
Ресанта АСН 3000-1
это релейный стабилизатор, там нет никаких сервоприводов.
Вот схема похожего,
https://monitor.net.ru/forum/threads/419920/
однозначно сказать трудно, возможно как вам писали выше проблемы, с подстроечниками, они регулируют коэффициент усиления, и глубину ОС. Я б начал с них, но предварительно замерив сопротивление выставленное на них по дефолту, что бы в случае чего вернуть обратно. Возможно просто нужно уменьшить коэффициент усиления ОУ.
Спойлер
1 минуту назад, Александр Матроскин сказал:
похоже на то
ужс:o А, хотя с учётом того что в привод могут спокойно поставить моторчик уровня "для детской машинки", чего ещё ожидать(
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
