UNI T UT70A плавает напряжение вместо нуля
UNI T UT70A показывает вместо нуля(без подключения к источнику питания) всякую хрень. Батарейка новая. если чуток потрясти или постучать по круглому переключателю то фейковые значения приближаются к нулю. На переменке эффект менее заметен чем на постоянке. Других фейковых "нулей" нет. Под крышкой есть несколько потенциометров но что именно надо крутить не нагуглил.
Надеюсь на знатоков форума.
Благодарю заранее.
ut70a_digital_multimeter_sch.pdf
еще потенциометры
А че так мало одинаковых фото? слишком короткое сообщение получилось, надо еще страниц на 10.
И не было сказанно, при замере показания нормальные? Фигню показывает только с непожключенными щупами?
36 минут назад, Oracul92 сказал:
1.  Возраст мультика?
2. Только начал или всегда так показывал?
3. Крутить ничего не нужно.
Изменено пользователем He3haika
54 минуты назад, Oracul92 сказал:
И это ни на какие мысли не наводит ?
С уважением
Провели эксперимент:
Обезьяну поставили перед банановым деревом (все ветки срезали) и по матюгальнику = думай... она взяла палку и сбила гроздь!
потом позтавили ЕГЭ шника перед банановым деревом и по матюгальнику = думай... " что там думать,- трясти надо"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Второй вариант этого анекдота: "что тут думать, прыгать надо".
Бываю же такие совпадения. Две темы на форуме, практически в одно и тоже время, с вложением одного и того же файла.
С уважением, Владимир
Лечение уже подсказали. Промыть спиртом и смазать контакты селектора. Если дорожки износились, то замена мультиметра.
Недостаточно смазывать только подвижные контакты, ибо небольшое количество масла на них не растекается по всем дорожкам печатного переключателя, что не есть хорошо ... :)
9 часов назад, -Baton- сказал:
Тогда ПМС-2000?:)
Если только микрослоем. Даже демпферная ПМС-100000 утечет если нормально смазать. В не герметичный переключатель только консистентная.
Для мультиметра подойдет консистентная пищевая силиконовая смазка для сантехники или для насосов/вакуума?
1 час назад, Alex91 сказал:
циатим 201
Я не специалист в смазках, но по сведениям из википедии для мультиметра такая смазка "не айс".
с 12 года пользусь пластик не раскис, контакт не теряется. Типа такого пользуюсь https://www.ozon.ru/product/smazka-tsiatim-201-20g-1329255509/?advert=52NAvrnAfgiIpklldffod3MuldGts0VWAHG7oLQcKxwXZ55HCp8B4ONCbhrAiwu2trkJAWs4Nu046315bKQZhMBF5mzC0b5EVJM27haVBvYZTQlME9ogdn5eB_0eV9vVLXsIQnPMH2KBRCLGvCjwxJsU10jXK9QuFF3v7_YjlIh4HghMWYVJ80nADy6tKDd-q3JdgV9rKGZKNDuuEWRThNVUgvOXdjzrSJPGKoDc6tN7gKrpCgtPj28G3-YSP2Xd-PUraTodckB3HuRK9tbysAuSt0Bm3r2G2WrG09iexxrl9k2itFtmxEDKYi42hcBvmsBYIW68EGlT1GCeIkn63IMTMEZb3Q&avtc=1&avte=4&avts=1711445127&keywords=циатим+201
Мультиметр быстрее разваливается. В википедии чушь написана. На вид смазка как вазелин и не раслаивается. Моя банка лет за 15 так и не раслоилась.
Изменено пользователем Alex91
