Простой загрузчик (BootLoader)
Starichok
Да программа работает, но флеш память не программирует, битый чип. Неплохо-бы вернуть выбор ком порта, в компе стоит плата расширения, и приходится работать не только с первым ком портом. В конце недели придет из китая посылка с атмега88, тогда вернемся к ноболевшему вопросу. (... да осилит дорогу идущий ...)
Да, по поводу ком портов. В первой программе в списке ком портов для выбора отображаются даже порты, которые заняты другими программами, хотя может это и не важно. (... однако ...)
4 часа назад, nik1234 сказал:
да, это не важно.
все порты и сейчас находятся в списке, только список я сделал невидимым.
а программа найдет свободный порт с любым номером, вплоть до СОМ255, а не только СОМ1.
важно то, что должен быть только ОДИН свободный порт, чтобы программа нашла твой МК.
если будет несколько свободных портов, программа откроет первый найденный свободный порт. и нужно, чтобы МК оказался именно на этом порту.
на самом деле вообще не обязательно знать номер открытого порта, но я чисто для информации сделал показ номера.
если в первой версии номер порта у тебя всё время "висел" перед глазами, то теперь только вначале программа тебя информирует о номере.
то что чип может быть "битым", я тебе уже говорил.
он по СПиАй программируется, но внутренняя "начинка", отвечающая за запись флеши загрузчиком, может быть неисправна.
но теперь я на 200% гарантирую, что на АТмега88 запись флеши работает.
я проверил и еще несколько раз перепроверил записью разных прошивок - все прошивки записывались правильно.
Охотно верю. За все время пользования АВР-ок это первый случай нестандартного поведения чипа. Ну сейчас придут из китая будем перепроверять. А по поводу ком портов, почему поднят вопрос? Та модель работы, которую ВЫ предложили в конечном счете приведет к тому, что пользователю (мне) придется лезть (физически) к задней стенке компа, который, к слову, располагается под столом, и перетыкивать ком кабель по всем разъемам в поисках "первого свободного" ком-а.... Хотя это может-быть и положительный момент при моей работе: -динамические нагрузки на организм при сидячей работе!!! (... заранее, спасибо ...)
а причем тут физические СОМ порты на задней стенке? конвертер USB-to-TTL создает виртуальный СОМ порт.
а как ты сейчас подключался к компу, что у тебя было соединение с МК?
я не изменял "модель" работы, и до этого программа открывала первый попавшийся свободный порт.
тот список портов, который ты видел, был бесполезен - из него нельзя было сменить номер порта.
Я пользую и напрямую ком порты и через конвертер, в зависимости от задачи, а если бы был выбор доступного ком порта, то функционал был бы шире,  а пользование ВАШЕЙ программой удобней. (... подготовка и дисциплина делает нас хозяевами судьбы ...)
через конвертер обратная полярность импульсов - единице соответствует ноль, и наоборот.
а на физическом порте - прямая полярность. с физическим портом у тебя МК не сможет работать. тем более, что на физическом порте двухполярный выход - от -12 до +12 Вольт.
и если у тебя физические порты свободные, то почему моя программа пропускает их, а открывает виртуальный порт от конвертора?
у меня на ноуте нет физических СОМ портов, только один виртуальный от конвертора, потому программе и выбирать не из чего.
Абсолютно точно. В ход идут инверторы 74 или 4000 серий, низкопотребляющие стабилизаторы, для питания прямо с ком порта, для программирования и отладки, и как правило нескольких МК на одном питании. (... лучше быть сильным лузером, чем слабым лузером ...)
А еще, так-как связь полудуплексная, для обмена ком порта и  МК используется одна и та-же линия на прием и передачу. Для правильной работы ком порта применяется дифференциальная система и тогда повышенное напряжение нам в помощь, при использовании старых дешевых микросхем. (... жизнь - это вечная борьба отвратительных существ за место под солнцем ...)
тачпэдом я не пользуюсь - мне это неудобно. пользуюсь только мышью.
но клава проблем не создает.
ты личку смотрел? я там тебе кое-что отправил.
Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИКОМУ МАСТЕРУ! Загрузил, ближе к вечеру посмотрю, сейчас "горячее" нужно закончить. (... только Великим Великое по плечу ...)
в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip.
сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи.
по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта.
если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком.
его просьба оказалась очень логичная и актуальная.
у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
Идеально!
скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке.
исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив.
к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался.
я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
При сообщении "Соединение не удалось установить", начинается запись файла, и сообщается, что "... закончена!" и т.д. Хотелось бы в данном случае, чтобы выводилось какое-нибудь более другое сообщение.... А так все идеально, чувствуется рука МАСТЕРА!
(... никто не знает, от какой неприятности твое невезение спасет тебя ...)
А, да, чипы пришли. Будем проверять это чудо-чудное и диво-дивное по цене 38 руб. 71 коп. за штуку.
(... лучшее - враг хорошего ...)
ничего не понял.
рассказывай всё по порядку и подробно.
никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так.
А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
а без соединения прогресс-бар все равно будет бежать, программа все равно напишет, что запись сделана. только отправленные байты никуда не попадут - МК их не примет.
без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно.
но я могу добавить признак (флаг), что соединение произведено, чтобы защитить от твоих некорректных действий. и без установки этого флага программа не будет пытаться сделать запись.
похоже, нужно еще добавлять защит "от дурака"...
а выше ты же писал, что у тебя соединение происходит стабильно с первого раза. и теперь почему у тебя соединение не устанавливается?
44 минуты назад, nik1234 сказал:
если не правильно было выбрано значение скорости, загрузчик настроится на такую скорость, которую комп не сможет принять.
но если загрузчик сделал настройку приемо-передатчика, то при бесполезно на компе менять скорость- загрузчик на повторное определение скорости без перезагрузки не вернется.
опять ты какие-то чудеса рассказываешь, которых просто быть не может.
если у меня соединение установилось и я изменю скорость порта и опять нажму "Соединить", то соединить не удастся.
а при установленном соединении в любое время можно нажать "Соединить", чем можно проверить, что соединение не пропало.
можно при установленном соединении, не сбрасывая МК, даже закрыть программу, а потом запустить программу и выбрать ту же скорость, программа опять покажет, что соединение установлено, так как МК остался в том же состоянии установленного соединения.
выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip.
в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...)
А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ...
А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством.
если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение.
а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо!
А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
В разделе "О программе" и в заголовке не изменен номер версии на 1.3, ну и соответственно дата.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
