Простой загрузчик (BootLoader)
Starichok
а у меня к тебе возник вопрос.
если ты сам писал загрузчик, то чем тебя заинтересовал мой загрузчик?
ну, я так понял, что он написал, и работало.
Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало.
Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.
По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает.
Будем копать дальше,... и глубже....!
Иногда при "установить соединение" выдается сообщение, "соединение не установлено", а на осциллографе виден ответ с чипа?
5 часов назад, nik1234 сказал:
когда я тестировал последние изменения (проверку ответа от МК), я сам выдергивал конвертер из гнезда.
после этого при попытке заново установить соединение сначала мне показывало, что соединения нет, а со второй попытки показывало, что соединение установилось.
получается, что комп принял сначала что-то другое, а со второго раза принял правильно.
видимо, что-то подобное происходило и у тебя.
по WDT.
следует отключить его фьюз.
скорее всего, со включенным фьюзом там после подачи питания получается маленькое время срабатывания "собаки".
мне как-то лень переделывать кучу загрузчиков (8 штук) для разных МК, чтобы программно запретить "собаку".
то есть ты сравнительно недавно занялся загрузчиком на АТмега 88?
я в начале темы рассказал о разнице в длине загрузчика на ассемблере и на Си. получилось более, чем в 3,5 раза.
разница между АТмега8 и АТмега88 - в доступе к некоторым регистрам.
мне пришлось немного помучиться при переделке своего последовательного программатора с АТмега8 на АТмега88.
А да, точно GPIOR 1 и 2 вообще выпадают из концепции побитового доступа! 88 это уже микрочиповское изделие.
А WDT нужно  в хелпе просто указать, что нельзя программировать и не париться с перепрограммированием.
Я вообще никогда не занимался загрузчиками, не было задач, а тут вдруг "повезло"!
На этих чипах, с маленькой памятью  и низкой частотой работы только мелкие задачи решать. И на ассемблере программа получается более "гибкая" чем на С.
дело даже не в гибкости, а в гораздо меньшем размере.
ну, теперь ты знаешь про "собаку", и хелп можно не переписывать.
а если тебе это хочется видеть в хелпе, то сам можешь дописать в файл помощи.
а программа открывает этот файл и показывает его.
и там разница не только в доступе к GPIOR, а еще ко всем регистрам USART, и вроде, еще к каким-то, которые используются в программе.
если в АТмега8 все регистры доступны по in и out, то в АТмега88 некоторым регистрам следует применять lds и sts.
Да, совершенно верно, но за GPIOR обиднее всего, я применяю их в области векторов прерываний, не надо SREG сохранять и восстанавливать, выставил бит, а как правило следующая ячейка не используется и ставишь команду возврат из прерывания, коротко и быстро. А затем, если это не критичное прерывание, обрабатываешь его в основной программе.
я не знаю, как пользоваться GPIOR.
в АТмега8 такого регистра нет.
я посмотрел даташит на АТмега88, там их 3 штуки - GPIOR0, GPIOR1, GPIOR2. а как ими пользоваться там не написано.
О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код:
sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0
reti                        ;вернуться из прерывания
Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе:
push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его
in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы
sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23
out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы
pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0
Нетрудно заметить......!
А, да команда:
sbr     R23, 1<<0
в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
10 часов назад, Starichok сказал:
Далее, из всего сказанного выше...
в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, .......
их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр.
До связи.
идея использования, как регистры флагов, понятна.
6 часов назад, nik1234 сказал:
а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов?
у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна.
а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания.
или коротко, как у тебя:
set
reti
но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать.
но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле.
для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
понятно.
но у каждого свои приемы и привычки программирования.
у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру.
например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации.
потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое.
потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа.
а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь...
А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
13 часов назад, nik1234 сказал:
повторю:
а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени.
и динамическая индикация - это не медленный процесс.
а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу.
и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру.
я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов.
а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически.
у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно.
остальное делаю по программным таймерам в основном цикле.
предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
спасибо за твою оценку моего труда.
BL15, BL_Full_20:    ATmega168PA-U-KR,   ATmega328PB-U.
Ошибка записи во FLASH. Пишется только половина блока, 64 байта из 128. У этих МК размер блока 128 байт, в отличии от ATmega88, у которой 64 байта.
Исправим?!...
я прозевал в даташитах этот момент, что размер страницы у этих МК в 2 раза больше.
смотреть надо, думаю, должно получиться.
но проверить не смогу - таких МК у меня нет.
