Структурная схема для аппарата контактной сварки на базе микроконтроллера
Гость Иван
Здравствуйте, ломаю голову уже не первую неделю как составить структурную схему аппарата для контактной сварки на базе микроконтроллера.
Честно скажу, запутался. Перебрал много вариантов но так ничего путного и не придумал.
Схему взял из журнала радио. Ее уникальность мне не важна как и актуальность.
Если у кого-то есть немного времени, возможность и желание помочь, то я вас очень прошу помогите...
никогда ранее не составлял схемы и самому разобраться сложно, та и времени не так много чтоб разбираться...
если кто-то разбирается в этом пожалуйста помогите... буду активно содействовать.               40.PNG.ec3caf1ee466c3e313e0800a6a023a5e.PNG
23 часа назад, chulkoviy сказал:
как выглядят структурные схемы и в чем их отличие от принципиальной.
Структурные схемы объясняют Принцип Действия. Принципиальные - реальное схемное решение.
Не знаешь принцип...
23 часа назад, Нэцкэ сказал:
Тумбляром сваривай
:)  Ничего стыдного нет. По мне..
Купи готовый. Сильно хочется собрать - в путь познания.. Это нормально. Всегда и всё надо делать самому.  Заработай там, где можешь и поделись с другим. Тем, кто может другое.
Он потом - придёт к тебе за тем, что он не может. Вот и всё.
Когда здоровья нет - это другая история.
Халяву не любил "Краб". Не примазываюсь к нему. Я ему не ровня, но прибор ему переключу...  :)
Только лентяи ловят халяву. Каждый мастер знает - как даётся опыт. Лично - по месяцу сидел с аппаратом (1990г.).
пока что самое путное что смог сделать, но в правильности совсем не уверен. (преобразователь на 9 вольт а не на 5вольт. Опечатка)
17 часов назад, Гость Иван сказал:
правильно.
В 24.03.2024 в 14:44, Гость Иван сказал:
вот тут как раз все наоборот.
вот структурная схема приемника к примеру - найдите 10 различий.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
