Как-то мама сообщила, что её ключ от домофона плохо работает. Осмотр показал, что средняя контактная часть сильно вогнута и видимо по этой причине плохо контактирует в считывателе домофона. Управляющая компания продаёт запасные ключи от домофона по 200 р. Вначале хотел купить но когда поинтересовался ценой ключей на ОЗОН_е, желание покупать за 200 р один ключ перехотел.
За 300 р купил 10 шт. перезаписываемых ключей RW1990. Посмотрел, что есть под рукой и на этой базе написал программу для клонирования ключей DS1990A. Теперь проблема с ключами решена.
Выкладываю схему и прошивку, вдруг ещё кому пригодится.
Очень долго лежал без дела дисплей OLED SH1106, вот его и решил задействовать. МК для этой цели решил прикрутить ATtiny44A (так как тоже был в наличии). Пришлось лишь докупить считыватель для удобства.
Схема устройства выглядит так:
Спойлер
Прошивка для МК:
Copy_DS1990A.hex
МК тактируется от внутреннего генератора на частоте 8 МГц.
При подаче питания на устройство, на дисплее высвечивается строка для первого ключа (который клонируют), затем вторая строка для второго ключа (на который будет записан уникальный номер первого ключа) и в третьей строке  указание для выполнения действий. Выглядит это так:
Спойлер
Вот на экране написано – Присоедините  первый ключ.
Вставляете копируемый ключ в считыватель. Устройство считывает номер ключа и высвечивает его в первой строке, а в третьей строке высвечивается надпись – Нажмите кнопку. Жмёте на кнопку не убирая ключ из считывателя и не отпускаете её до появления следующего сообщения. Далее, когда номер ключа будет сохранён, появится надпись - Присоедините  второй ключ. Отпускаете кнопку и убираете первый ключ из считывателя и присоединяете к считывателю перезаписываемый ключ (второй ключ). На дисплее высвечивается во второй строке номер данного ключа и в третьей строке появляется надпись - Нажмите кнопку. Жмёте повторно кнопку, не убирая перезаписываемый ключ из считывателя, и не отпускаете кнопку до появления следующего сообщения. После записи номера первого ключа во второй (в перезаписываемый), на дисплее во второй строке появляется записанный номер, а в третьей строке надпись – Ключ записан. Так же засветится и зелёный светодиод, сигнализирующий о завершении записи номера ключа. Убираете ключ из считывателя, сверяете номер первого высвеченного ключа со вторым, убеждаетесь, что он совпадает и отпускаете кнопку. На этом процедура клонирования ключа DS1990A завершена.
Попался под руку вот такой корпус…
Спойлер
 в нём и разместил данное устройство.
Спойлер
Копирование ключей прошло без сучка и задоринки… в общим остался доволен. :drinks:
Так  ...   DS1990A  используют только  для сигнализаций я так понимаю там  код зашит и не сотрёшь  его  как  это  его шить то  ????
@Нэцкэ Ответ в аббревиатуре RW1990.
DS1990A - зашитый на заводе
RW1990 - зашиваемый пользователем.
А причем тут RW1990  ,ведь  речь идёт о  DS1990A  и только они применются в сигнализациях .а  ведь  RW1990   это же не DS1990A  ???????
@Нэцкэ, при чем тут сигнализация? Это только одно из применений этих ключей. Про домофоны забыли?
Едем дальше: данная железка - всего лишь ПЗУ с зашитым кодом. ПЗУ бывают единожды записываемые (DS1990) и многократно перезаписываемые (RW1990).
19 минут назад, Нэцкэ сказал:
Так же, как и CD-R не тоже самое, что CD-RW, однако, ничто не мешает на последнем сделать копию первого.
Это явно разные ключи  DS1990 .а  RW1990  это вовсе другой ключь   не какого отношения к DS1990  он не имеет  ...
Ещё раз говорю в домофонных не пименяются  DS1990 ,   в домофонный  ключь  Гуляй поле  входи выходи по копиру ....
В сигнализайиях Стой кто идёт  придъяви  индивидуальный ключь  ...
Так  что  DS1990  не применятся в  домофонах ,  в домофонах ключи  гуляй  поле  скпируй  и в ходи выходи  свободно ...
Где это ведано что  RW1990  это  DS1990A   Это разные ключи  это ясно сразу  ...
Изменено пользователем Нэцкэ
@Нэцкэ , не смею разубеждать вас  ваших заблуждениях )
@Просто зашёл , раз уж устройство имеет ЖКИ, предлагаю реализовать функцию ручного ввода кода - тогда можно будет сделать копию "по фотографии", например, если оригинал утерян, но "циферки" остались на бумажке.
10 часов назад, DYA1 сказал:
А контроллер прошитый у Вас можно купить?
Вам это выйдет значительно дороже, если бы Вы сами прошили его. Так как у меня в наличии ATtiny44A нет. Его придётся покупать. Потом отсылать Вам по почте.
У нас в городе такой МК есть только в ЧИП-ДИП (за дорого 250 р/шт.) если заказывать в Китае, то долго ждать…
Вот если Бы мы жили в одном населённом пункте, то нет проблем, а так посчитайте сами во что это выйдет по деньгам. Стоит ли оно того? :unknw:
5 часов назад, Нэцкэ сказал:
Верно, разные по внутренней структуре… один перепрошить нельзя, а другой можно многократно. Вот в этом они и разные, но работают они по одному протоколу… :)
Вы заблуждаетесь… зачем вступаете в спор не владея полной информацией? Или это такой характер? Ознакомьтесь и не ведите себя как несмышленыш. :D
Цитата
Идентификатор(ключ с кодом) DS1990A (TM1990A-F5) электронный ключ TouchMemory c уникальным 64-битным кодом.Предназначен для записи в контроллер систем контроля доступа (СКУД, домофоны Элтис, Визит, Cyfral, Метаком и др.). Каждый ключ имеет уникальный код, который записан при изготовлении ключа и перезаписи не подлежит.
ТМ1990A-F5 для использования в качестве заготовки для копирования не предназначен. (Для копирования ключей DS1990 и ТМ1990 используйте заготовки RW1990 и RW2004/TM2004).
:yes:
3 часа назад, Просто зашёл сказал:
@Просто зашёл  Буду презнателен если обьясните подробно : какой программатор, какая программа, в этом я не очень шарю шил пики и меги.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
да неужели сам производитель  для них  клепает ключи
Вы не поверите, но производитель домофонов и радиоэлементы не клепает для своих устройств.
Стесняюсь спросить, Вы в какой области специалист?
Изменено пользователем Просто зашёл
Дегустатор что ли? :) А здесь,  чтобы просто поговорить? :D Тогда понятно, вопросов больше нет. :thank_you2:
2 часа назад, DYA1 сказал:
шил пики и меги.
Ну раз меги шили, то тини шьётся точно так же... а программатор который шил мегу у Вас какой?
1 час назад, Нэцкэ сказал:
DS1990A  ну по любому  не домофоный ключ
Где Вы прочитали, что это домофонный ключ? Это тоже самое, если утверждать, что есть домофонные резисторы или транзисторы… ;) данный ключ можно использовать много где и не только для домофонов…
Зачем Вы закакиваете тему? Чтобы другим было сложнее искать нужную информацию? Эта тема не про то где именно можно использовать данные ключи, а про то, как получить дубликат ключа DS1990A. А где его будут использовать к этой теме не относится. :)
@Просто зашёл Тема мне нравится . сори коль обидел ...  Но погоди я сам лично пронюхаю что у  них за  ключики и потом отпишусь . но уверен  они окажутся  увы  не   DS1990A :friends:
17 минут назад, Нэцкэ сказал:
Ну, вероятно вас ждет очень неожиданный результат:)
Зачем? Есть же и бесконтактные ключи (RFID), но это к данной теме не относится. Ещё раз повторяю, тема "Копир ключей DS1990A" точка. Скопировать код ключа DS1990A в данном теме описывается на ключ WR1990, который потом используется вместо DS1990A. О других ключах это в других темах... :use_search: :)
11 часов назад, КЭС сказал:
На казусе есть копир Recto на 628/648 пике.
Там все навороты, включая бесконтактные 125 кГц.
Можно даже вбить, отключив проверку контрольной суммы.
Можно вбить "вездеходы".
Можно включить/отключить финализацию, для обхода фильтров в домофоне.
Изменено пользователем Александр_1976
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором.
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
    • А что значит tqwp? Подвесы черные
    • Аналогичная ЧиД, который, как и все мы, закупается на том же Aliexpress. Весь современный мир так или иначе сделан в Китае, потому и вся нынешняя электроника - сплошное барахло.
