АКБ от портативной Bluetooth-колонки
Господа знатоки, всем привет.
Помогите опознать, что это за АКБ? Напряжение 4.5V, внутреннее сопротивление весьма большое, почти 3 Ома. По виду литий-полимерный, но почему на нем такое большое напряжение, ведь максимальное должно быть 4.2V в полностью заряженном состоянии? Если это 2S, то тогда слишком маленькое напряжение получается..
да, это особые китайские аккумуляторы, пониженного срока службы :P
4,5 вольта это как раз что надо для этого
Изменено пользователем Vslz
Спасибо за информацию. Получается, если это 1,5V 3S, то это должны быть либо NiCd, либо NiMh, но что-то не находится ничего подобного на Алиэкспрессе. Можно было бы воткнуть LiPo, но под них нужен специальный контроллер заряда. Попробую поискать, может продаются с платкой контроллера.
Изменено пользователем freebits
Как думаете, сможет ли такой вариант заряжаться от 5 вольт? Китайцы пишут, что напряжение зарядки 4.2в. При 5 вольтах будет избыточный зарядный ток, есть вероятность, что контроллер заряда в защиту уйдет, либо будет чрезмерный ток.
https://aliexpress.ru/item/32826889707.html?sku_id=66584406380&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.65b66118ShHTFO
Колонка дешманская была? Зарядка напрямую от USB через диод и резистор?
Вот и зарядило обычный Li-Ion до 4,4 B. Что очень плохо для его ресурса. @Vslz ведь на это намекнул.
Плюс это даже опасно.
8 минут назад, ChePay сказал:
Стоимость колонки не известна, но скорее всего да. Зарядка да, через резистор и диод.
10 минут назад, ChePay сказал:
В общем, прихожу к выводу, что нужны будут доработки, и соответсвенно учитывая стоимость новой АКБ + цена работ, ремонт получается нерентабельным.
Спасибо всем отписавшимся за помощь!
Да, я тоже именно про такую доработку подумал. Но всяко доработка будет стоить дороже, чем просто замена АКБ. Я конечно предложу хозяину ремонт 500 руб АКБ + 200 руб плата заряда + 500 руб работа. Если согласится, то можно будет как-нибудь приладить. Спасибо!
16 часов назад, Less сказал:
Это какого же года колонка то ?
Сложно сказать. Мало ли что китайцы придумают для удешевления, всякое бывает. Этот АКБ вообще без каких либо плат, т.е. абсолютно без защит. Если он литиевый, то действительно весьма опасный. Стоило бы для таких устройств какой-то ввести стандарт..
18 минут назад, freebits сказал:
абсолютно без защит
защита реализована на плате а это просто банка. Такие стоят много где.
весьма опасный
:lol:
Стоит читать меньше страшилок про литий.
1 час назад, Less сказал:
Тем не менее, например, в шуруповёртных NiCd АКБ ставили максимум термопредохранитель и термистор, а в литиевых сейчас целые платы с контроллерами, которые обеспечивают какие только возможно  защиты (от перезаряда, глубокого заряда, КЗ, перегрева, разбалансировки), и которые мониторят напряжения на каждом элементе питания, протекаемый ток и т.к.
2 часа назад, Less сказал:
Для себя можно делать как хочется. Но советовать такое на форуме нельзя. Литиевые аккумуляторы могут натворить много бед.
5 часов назад, freebits сказал:
Вот именно - ставили. Смысл обсуждать то чего давно нет ?
перегрева
От перегрева очень редко попадается, очень.
В обычных шуриках точно такого нет.
4 часа назад, ChePay сказал:
Вроде грамотные люди, надеюсь :lol: Вы наверно просто не видели как от перезаряда NiCd или NiMh сносило половину тумбочки, отсюда и пугалки про литий что он опаснее всех :lol2:
9 минут назад, Less сказал:
Что-то Вы путаете. Любая плата защиты мониторит каждый элемент на переразряд и перезаряд, и имеет защиту по току. Если переразряд любого элемента или перегрузка, отключается "разрядный" мосфет. Если перезаряд любого элемента, отключается "зарядный" мосфет.
11 минут назад, Less сказал:
опаснее всех :lol2:
Дело не в том, что опаснее всех или нет. Литий может привести к пожару. А в портативном устройстве нанести увечья человеку.
30 минут назад, ChePay сказал:
"зарядный" мосфет.
Это обычный балансер.
31 минуту назад, ChePay сказал:
Чаще не сам литий а кривые руки его использующие со всеми вытекающими но валят все на литий непосредственно. Та же банка без защиты на фото выше если ее штатно заряжать то ничего не будет а если с дуру подать 10 ампер то будут приключения но виноват то будет литий всё равно !
1 минуту назад, Less сказал:
Обычный балансир содержит нагрузочные резисторы, которые подключаются паралельно элементу, снижая через него зарядный ток.
А обычная плата защиты ничего такого не содержит. Гляньте, например, даташит на HY2120. Там только защиты.
@ChePay
Выше еще говорилось про термоконтроль, вот такого точно давно нет. Как по мне так странно одно: человек имеет прибор для измерения сопротивления и тут его напугала батарея без защиты :mellow: Мне такие еще 10 лет назад попадались и паники не было.
В 16.04.2024 в 16:40, ChePay сказал:
Раскрутил батарею своего дешёвого домашнего шуруповёрта. Термоконтроль есть:
Вам просто повезло, ваш "шурик" был сделан на заводе, а не собран в какой-нить мелкой частной китайской НПО в далекой деревне, где с целью удешевления просто не ставят никаких защит. Вы что, никогда не разбирали китайские поделки и не видели плат на которых отсутствует почти половина элементов, которые заложили разработчики? Ну и надо бы задуматься, почему даже на китайские бытовые приборы цены отличаются чуть ли не в два раза, если по внешнему виду они как братья близнецы? На заводе в устройство ставят то, что заложил разработчик, а в частных лавочках (НПО) ставят или то что удалось достать снабженцу или только то, что позволит прибору включиться и продемонстрировать то что он МОЖЕТ работать... Такое "счастье" как правило продается либо без гарантий, либо с гарантией в месяц... Да и не выгодно сейчас делать надежные и полностью от всего защищенные приборы! Ведь тогда они будут работать долго, а кто станет покупать вновь произведенное? Их удешевляют специально для того, чтобы потребитель, как можно скорее купил следующую модель или экземпляр и не сильно жался... Это как с ямочным ремонтом дорог - у ремонтников всегда есть работа, так как она постоянно портится! На хорошей, качественно уложенной дороге дорожные ремонтники просто окажутся без работы!  Так и с электроинструментом и с электроприборами! Качественные, надежные и долгоживущие приборы пока еще делают, но цена же у них в разы выше чем у бытового ширпотреба! Ну, а рядовому покупателю приходится искать компромисс между содержимым своего кошелька и вариантами приобретаемых изделий. Очень дорогие приборы могут оказаться просто не по карману большинству народа, но и слишком дешевые тоже на деле окажутся не такими уж и дешевыми, если их придется покупать каждый месяц после поломки или каждый месяц носить в ремонт... Задача непростая и каждый её решает по своему с учетом своего и чужого опыта..
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
