В каком симуляторе электрических схем можно построить такую же схему как на картинке
4 минуты назад, vrytsev сказал:
проверить зарядник от сотового телефона.
на соответствие симулятору? Трансик выпаять придётся и характеристики снимать приборчиком на 100К могушим.
Изменено пользователем Lub
@vrytsev
Сейчас это совместимо.
1 минуту назад, korsaj сказал:
Дада, а мониторы называют компьютером.
Постоянно такое когда в ремонт приносят. А по ящику один дядька хлопая по монику сказал - Вот ! Это дисковод.
Угорал целый день потом. И такое показывают людям :crazy:
4 часа назад, vrytsev сказал:
там даже клампера нет в коллекторе. В симуляторе не будет адекватно работать, я не знаю моделей биполярных транзисторов, которые адекватно отрабатывают лавинный пробой. Схема что в стартовом посте скорее не должна работать, чем должна. Но она об этом не знает и продолжает применяться в самых простых вариантах адаптеров
Изменено пользователем Vslz
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться У меня же диоды SOD123 1206 1N4148, на алике заказывал когда-то. Может они напряжение не держат я не знаю. Ничего не трогал кроме конденсаторов, с 12в работало отлично.
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее. Как думаете, сдюжит ли этот контроллер? В описании написано что держит 80А. Может у кто сталкивался. Вроде популярный контроллер.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления обмотки Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор (удаление переменной составляющей), усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
