Тема Alphard-ов
у200ук, вам такие среднечастотники доводилось слушать? Hannibal NM-5. Диаметр 5,25", магнит неодим. Очень жесткие ЦШ и верхний подвес. Нужно приложить очень большое усилие, чтобы сдвинуть диффузор на видимую величину.
post-144513-0-95712300-1407910235_thumb.jpgpost-144513-0-83778800-1407910243_thumb.jpg
К верхнему обсуждению добавлю. Если заявленная чувствительность этих NM-5 соответствует действительности, то ВЧ динамик к ним подойдет только рупорный. Вот так :).
Изменено пользователем diman86
на сегодняшний день нм5 это самые громкие динамики альфарда.
нм6 звучат чуть тише но ровнее и в итоге приятнее.
диапазон частот этих середин доходит почти до 10кгц поэтому конечно разумнее использовать их именно с рупорками.
Официальный дилер Alphard в России.
Громкие, значит есть запас для выруливания фильтрами. У него типичные выбросы на правой границе, правятся фильтрами.
Но у NM-6 и ДН чуть уже, это надо учитывать при выборе раздела.
Исходя из общих соображений (не испортить ДН) я бы не стал делить так высоко, таким среднечастотникам (размером 5"...6") на 10кгц делать нечего.
3...4 кгц - самое то.
вот ты мне новости рассказываешь)) я основатель альфарда в россии)
а про то что серединкам нечего делать в районе 10кгц это бред.
оптимальной частотой среза по верху будет 7500гц чтобы состыковать со свистульками
у которых такая же высокая отдача но нет хода подвижки и из за этого узкий диапазон частот начинающийся от 7000-7500гц.
такие динамики как нм5,6 разрабатывались нами именно для автомобильных систем с целью получить максимальную громкость
в максимально широкой полосе.
рекомендую использовать их в связке с пищами 25нео диапазон которых начинается от 7500гц
именно в этой связке получим максимальную отдачу во всём диапазоне без провалов АЧХ
миды в этом случае нужны с такой же эффективностью в своём диапазоне.
Значит ДН вам ни о чем не говорит, ясно. И про неравномерность АЧХ на правом краю тоже. Я еще про расстояние между центрами дг не упоминал, как важный фактор при выборе раздела.
И неважно, кто вы, ДН и размер диффузора между собой жестко связаны, и ее нужно учитывать при выборе раздела. Т.е. это не зависит от вас, что бы вы там ни писали.
А почему на альфард нет никакой внятной документации? Нельзя предварительно смоделировать корпус и фильтры, чтобы решить, покупать или нет.
И еще, не равняйте границы воспроизводимого диапазона с частотой раздела. То что он "может" вовсе не значит, что на этой частоте можно делить. 10 кгц положено играть ВЧ динамику.
документация скоро будет. в гонке за насыщением рынка во всех сегментах не хватает времени
на дополнительные замеры.
то что ты понаписал лично я проходил лет 20 назад))
выдохни... пойми что перед тобой человек который знает об альфарде всё)) о графиках, неравномерностях и прочем)
не стоит забывать, хотя я уже писал об этом выше, что данная акустика построена для ГРОМКОСТИ!
все эти ньюансы по состыковке как в домашке никому в машине не нужны, там салон, улица и оформление меняют все параметры
до неузнаваемости.
Все понятно :). Вы рассуждаете как "автоакустег".
Да ладно, у такой серьезной фирмы нет времени снабдить свою продукцию документацией?
Асалабовцы, контора небольшая, но все же меряют Артой и Лимпом. И ведь не стесняются этого (только логотипы затирают).
Не во времени дело (я вас умоляю, только не "лечите" :) ), на самом деле все гораздо проще...
diman86 Проще, согласен. Ты типичного автозвукача вспомни: ему неважно что саб у него отстаёт, пищалки визжат, сателлиты подхрипывают или тоже визжат, и при этом АЧХ галочкой, что средник вообще не слышно, слышно только "сссссс" и "бум-бум-бу-бу-бу". Вот для таких эта акустика и делается.
Лично мне Альфары очень понравились. А на счет корпуса... Заменил все штатные дины на "Радиотехнике s-30b" на них. Звук на порядок стал чище и лучше. Басы не гудят, пищалка отличная. Так что, как мне показалось, можно отталкиваться от этих размеров. Твиттер - TW-317, СЧ - WH 506
ДВ65К хороший мидбасовый динамик, отлично поет мидбас и середину до 5кГц, есть недостаток, на каркасе катушки 4 отверстия, при значительной амплитуде слышно завихрения воздуха, очень легко вскрыть и заклеить их, или использовать до 60 Гц тогда проблем не будет!
ТВ303 худший из ВЧ, играет только верхнюю середину да еще и тихо, купол из алюминия, подвес их ткани, все это имеет большой вес, динамики мусор!
Хорошие ВЧ у альфарда ТВ312\ТВ318\ТВ401, вот как можно их улучшить http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic88.php
Кстати, размеры
Чертеж делал перед "модернизацией" своей АС. Изначально хотел вбить бруски по углам и сделать распорку между ВЧ и СЧ, но потом отказался от этой идеи.
Изменено пользователем scandiacus
Эти размеры не понятны и неккоректны, все динамики нужно мерить а потом корпус считать!
1. Перегородка разделяет ВЧ и НЧ или это распорка, если разделяет то зачем?
2. Какая настройка ФИ и его размеры?
3. Какой объем АС?
3. Какой объем АС?
1. Изначально перегородка. Но отказался потом от этой идеи.
2-3. Все размеры сняты с Радиотехники s-30b. Снимались с прямо с колонки, фазик остался штатным.
Планирую 2.1
asalab T251.8 + DW65k2 + 300ГДН39-8
разделение частот: 3000 Гц - пассивным и 100 - активным
Думаю офигенно получится :)
к тому же хоть куда то уйдут alphard-Ы и один 300гдн )
Есть из 12 дюймовых альфардов что нибудь подходящие в большой ящик 112 литров ? Подвес должен быть достаточно крепким, чтобы не было раздемпфирования и вялости, но достаточно мягким, чтобы динамик мог играть бас в домашней системе. Желательно, чтобы реальная Fs динамика в свободном пространстве была не выше 50 Гц.
Изменено пользователем ZugDuk
отличные динамики для двухполосных полочников.
связка дв65 и тв 302 просто супер по звучанию.
да сколько раз можно повторять, что DW65k2 ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ от 60, а лучше 100 Гц !!! :wall: спросите почему? ->> ищите ответ выше, 10 тысяч раз уже писали об этом! :rtfm:
а ваши "отличные полочники" - я уже купил, да так что вон они валяются уже 2 года на полке, ждут своей очереди в другом проекте...
Разработчики этого динамика имхо долб***ы дураки, зачем нужно указывать что это НЧ/СЧ дин, когда он просто СЧ ....
Изменено пользователем Andrey0001
берёте и смотрите, что вам подходит http://www.alphard.by/Alphard_rus.zip
Feel the difference! ©
что мешает дв65 играть от 60гц? ничего.
работаю с альфардом уже более 3х лет и именно дв65 использовали как для домашних
АС так и для автомобильных инсталляций.
Вы вообще эти динамики "в руках держали" ?!
несколько постов назад - вот цитата:
... есть недостаток, на каркасе катушки 4 отверстия, при значительной амплитуде слышно завихрения воздуха, очень легко вскрыть и заклеить их, или использовать до 60 Гц тогда проблем не будет!
я как раз из за этого "свиста воздуха в катушке" отложил эти динамики на полку, не знаю теперь когда они понадобятся,
покупал их как раз для полочников, а теперь на других динамиках АС сделал
P.S.
- что то не заметно...
Вы хотите сказать, что с серией DW вообще лучше не связываться?
