Тема Alphard-ов
корпуса у моих 10-мас-401, в них порядка 21л!
какой длины должна быть труба и диаметр??
вот как звучат мои http://www.speedyshare.com/364561498.html
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Фильтр на бумажке. Сейчас нарисую в сплане.
Накатал. Вот они в реале, ну собственно и схемка.
Мосфет. Выложи параметры своего НЧ дина, которые ты намерял, ну или на крайняк те что даны в паспорте. Попробую посчитать.
Нетерпляча я людина. Надыбал в инете параметры Fs=36Hz, Qts=0.32, Xmax=4.1mm, Vas=59, Z=4ohm.
Если ты указал внутренний обьем 21л. То за вычетом фильтра, вычетом обьема занимаемого динамика, остается литров19. Если настроить фаз на 44Гц (вроде нормально по спикершопу), то фазик внутренним диаметром 50мм и длиной 115мм. Лучше всетаки нужно повыше герц так на 47-50. Дина трубы будет соответственно 95-70мм.
Изменено пользователем Geiby
не мерял, вот что имею http://www.alphard.pl/product/510/10
за расчёт пасиба!попробую!
Я ЕЩЁ ВЕРНУСЬ!"
УДАЧНОГО ВСЕМ ПРАЗДНИКА!
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Саша, а что тебе было интересно в моих фильтрах? Голову сломал, интересно. Вроде все по стандартному. Единственное, я где-то наткнулся на то что один товарищ советует ставить цепочку цобеля перед фильтром, а не на клемы НЧ динамика. Т.к. уже все было спаяно, я оставил так как есть.
Я конечно дико извиняюсь, что вмешиваюсь, но хотелось бы знать кто давал такой совет и на чем основан такой совет. Ещё раз ПАРДОН!
Да ничего! Хоть убейте, не помню где прочитал. Точно в интернете, но не на паяльнике. Основывалось на том (если не подводит память) что с ростом частоты нужно компенсировать не только индуктивнось катушки но и индуктивность фильтра. Я хотел было поэспериментировать, но уже все было запаяно в плату. Обязательно на следующих колонках попробую.
В фильтрах использовал аксиальные конденсаторы. Моей девушке так они понравились, сказала что из них бы получились классные бусы, уж очень у них цвет привелекательный.
Вспомнил. Расскажу фишку. Всунул динамики в колонку, еще не отделывал окончательно, настроил фазик, измерял отпилил второй. Включаю первую - красота. Включаю вторую нармально, но на больой громкости начал хрипеть - думаю - "привет вам с Одессы" . Выключаю - нажимаю на диффузор он как бы залипает а потом отлипает. Вынимаю дин, первое что я подумал - какой же я ЛОЛ!! Когде мерял пареметры прилепил ссзади пластитин, он желтый и дин желтый я его забыл снять с тыльной стороны, а когда я его раскочегарил на всю, пластилинчик и отлетел. Вот такой курьез.
Так интересовался, блин никак времени нехватает начать делать свой комплект :( А кондерчики в фильтрах что надо в тебя.
DLS - Welcome To The World Of Sound
  • 2 месяца спустя...
Ребята знаю что будете ругаться, что зачем мне это надо и найди лучше другое, но всёже помогите в выборе, так как у нас есть человек который может быстро привести только этой фирмы и дешевле чем в этом интернет магазине.
Вот здесь помогите выбрать лучший динамик для домашнего саба на 12". Корпус уже есть ФИ на 90л. с отверстием под 12" динамик. Можно или 4 ли 8 омный, какой лучше будет по параметрам.
И если можно то несколько моделей с кратким описанием разници м\у ними
ALPHARD LW-120A4 сч.нч. динамик вот этот диапозон пошире и мощность вроде покатит...а 4 лма по тому что с уселом проблем меньше будет))) (эсли конечно не 2 TDA7294)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
а от себя советую YD-300-02 попробовать стоит 700р чисто ради экспиримента...у меня он дома стоял год...соседи ругались постоянно))) а теперь у меня YD-450-02 они АриЮ полюбили)))
это не я 2 раза написал это инет глючит
а из 8 омников вот этот ALPHARD LW-120H82
Изменено пользователем Clor
ну для саба там больше ничего нет всё остальное для АС(нч звено)...
ещё мнения...думаю все скажут то же что и я)))
Но ведь эти динамики тоже автомобильные.
А знает кто нить ссылку где описыватся в чём разница у этих динамиков (EW, LW, HW, SW, CW, WS, PW, RW)
А как вот этот динамик http://www.alphard.ru/catalog/537-7252.html и этот http://www.alphard.ru/catalog/559-7421.html
Дин по первой ссылке мне больше понравился по параметрам ТС. Правда очень интересно прочитать было в техн характеристиках, что у него корзина из бумаги.... :D
Да. У них много опечаток. Например я видел Fs-0.23 у динамика ALPHARD LW-120A4. Тоесть Вы говорите что можно попробовать сделать на этом дине?. Я так и не нашол инфы о том какие у них динамики авто, а какие домашние?
Я заметил,что у альфардов из линейки LW...А4 довольно низкая добротность,и если их подставить в проги расчёта колонок,то получается так,что без горба на графике частота ниже 40Гц не получается.А у LW120A4 слишком велик Vas,и по проге,ниже 300л(если без заполнения) ФИ-ящик не выйдет для воспроизведения этой частоты,а если пытаться увеличить объём ящика,то будет горб на этой частоте,хоть и нижняя частота будет ниже.Впрочем это характерно для всех динамиков этой линейки.Всё это-лично моё мнение.Мой домашний саб правда на 8" динамике Alphard LW800(4 ом),но звучание отпадное,ИМХО.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А что вы скажите по поводу альпфардовских динамиков серии магнум, конкретнее Аlphard MW15, может кто сталкивался с таковыми?
Цена у них действительно очень заманчива...
возможно ли на них создать АС для проведения дискотек на небольших площадках, на начальном уровне? И какой туда посоветуете высокочастотник?
Изменено пользователем AtMIC777
ну если для дискотеки делаете, то наверное ставьте рупор. мне когда то тоже предлагали поставить рупор СЧ-ВЧ. и громко и дёшево. если не устраивает то есть керамические ВЧ. очень даже надёжны по перегрузке. мне в магазине подключали их без разделительного конденсатора и подавали музыку с радио. усил 100ватт (советских, честных). я тогда ещё удивился такой надёжности.
))) дискотеки...попробуй YD-450-02 1800р штука 20-1500гц 140/280 ватт 8 ом 18" он у меня в сабе
если поставить 3 полосы то можно дискотеки и на средних площадях...усилик ватт на 150-200 советских надо...)))
а если рупор то и 2х полос хватит...звучание будет зверское)))
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
