Dimez Опубликовано 22 января, 2008 Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 На днях забрал у друга нерабочий сабжевый монитор, по его словам сначала задымился потом изображение уменьшилось и после этого он уже не включался! Так как он собирался выбрасывать моник на помойку я решил попробывать восстановить! Разобрал (при снятии кожуха будьте внимательны чтобы не поломать уши верхнего крепления). Дальше там ничего сложного нету, самое главное заранее приготовить место для него! Обратите внимание как приготовил его я! =) Потом отсоединяем провода от платы, ошибиться там сложно, но требуется некоторая аккуратность, все-таки плата гетинаксовая, а соответственно хрупкая и фольга пару микрон толщиной, так что оторвать усы как нечего делать=) Осмотрел плату - причина поломки стала ясна! В чоппере высох электролитический конденсатор под номером С744 на 47 мФ на 160 вольт (1) какого то китайского дядюшки ЛЯО! За ним "поплыл" мосфет IRFS630A под номером Q719 (3) и Сусанин под номером D710 марки UF4004 (2). Съездил в магазин купил все что нужно за исключением правильного мосфета, пришлось взять IRF640! В связи с этим потребовалось отсоединить спину транзистора от массы! Так как IRFS630A был в пластиковом корпусе, а IRF640 в металле! Просто обкусил ножки холодильника и прикрутил к вновь впаяному транзистору. С диодом и кондером никаких проблем не возникло поэтому про них ничего не пишу! Потом проверил прямо так, не закрывая крышки - все ОК. Затем собрал и затестировал во всех позах и разрешениях! ---------------------------- З.Ы. Все это написано для новичков, для наглядности, так что кто это делал лет сто назад в 4 часа утра с закрытыми глазами с паяльником в левой ноге и оловоотсосом в зубах просьба не прикалываться! =) Best Regards! С уважением Dmz! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 22 января, 2008 Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 все-таки плата гетинаксовая, а соответственно хрупкая и фольга пару микрон толщиной Молодец ! Но плата стеклотекстолитовая , крепкая и фольга потолще : Стеклотекстолит фольгированный марок СТФ и СТНФ представляет слоистый материал на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидными связующими, облицованный с одной или двух сторон электролитической гальваностойкой медной фольгой от 18 до 70 мкр.Область применения: изготовление печатных плат . 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimez Опубликовано 22 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 Возможно! =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
quake Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Спасибо "Dimez", как хорошо что существуют такие люди которые публикуют публикации на такие темы! У меня на днях рванул данный монитор, который работал только по вечерам, погасла но опять появилась картинка только меньшего размера, запахло дымом и появился огонь внутри... Все вырубил и задул огонь... Вчера разобрал монитор (ты прав, чуть не отломал верхние крепления) и увидел обгоревшый, даже обуглившийся конденсатор C744, который выпаял, поехал в магазин и купил точно такой же новый. В надежде что виной только он (в электрике честно я ноль, паять только могу) впаял и включил - БОЛТ, как везде пишут только еле слышные щелчки!!! Хотел завтра покупать ЖК, но нашел в ИНЕТЕ данный форум. Заменю что ты написал и попробую вновь включить... P.S. Отремонтировать решил сам, т.к. цена ремонта в сервисе соответствует цене Б/У в идеальном состоянии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Молодцы парни. Один маленький совет: я при ремонте чопперов всегда ставлю электролит напругой 250В и t 105*. так надёжней будет, потому что дефект возникает чаще всего из-за высыхания кондёра. 0 Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Это "стандартная" неисправность мониторов LG 17". Очень очень много таких отремонтровал, тоже самое менял полевик IRF +конденсатор 47*160В, повторок ниразу небыло за всё время. Даж кондёры в основном ставил 85C - работают тьфу, тьфу.... Реже, были моники с дохлыми строчниками и один раз с дохлым ТДКС. Насчёт защёлок крышки сверху - это действительно страшный геморрой отогнуть их! Особенно если монитор до этого никто не вскрывал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimez Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Пробуй, должен заработать! И вообще было бы здорово, если бы на форуме создали тему, где будут только отчеты о ремонте с фотками и деталями=) Удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quake Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 (изменено) Купил все запчасти, но вот проблема с UF4004 (400V 1A <50ns), вместо него смог купить UF4007 (1000V 1A <75ns). Можно ли его применить или всё же нужен он или его аналоги, как эти: Автор: Гость_Kostya Вторник, 27 Сентября 2005, 7:17Помогите найти аналог к диоду UF4004 Автор: Different Понедельник, 03 Октября 2005, 17:01 FUF4004 -> BYT43G FUF4004 -> BYV36B FUF4004 -> SF4004 FUF4004 -> UF4004 FUF4004 -> HER105 UF4004 -> 10DF4 UF4004 -> 11DF4 UF4004 -> AG01 UF4004 -> ERA38-04 UF4004 -> MUR140 UF4004 -> MUR140 UF4004 -> SF4004 UF4004 -> UF1004 UF4004 -> UF130 UF4004 -> BYT01-400 UF4004 -> FUF4004 UF4004 -> HER105 UF4004 -> HER105 UF4004 -> HER105 UF4004 -> HER105P UF4004 -> HER105P UF4004 -> UF1004 UF4004 -> UFR104 UF4004GP -> UG1004 UF4004GP -> UG1004 Достаточно?? Изменено 12 апреля, 2008 пользователем quake 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 13 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 Вместо UF4004 прекрасно работает UF4007 ! Можешь спокойно менять . 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quake Опубликовано 14 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 Заменил выше перечисленные детали, включаю в сеть... и опять всё теже еле слышные щелчки!!! Что еще может быть, что ещё проверить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 14 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 Вместо UF4004 прекрасно работает UF4007 ! С этого диода питание не на накал идёт случайно?? Если на накал, то некоторые его прозванивают и у них показывает КЗ, на самом деле накал это звонится. Строчник смотрел? Если он пробитый, то по всем ногам будя КЗ и моник ессесно не включится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SavsemNovichek_DA Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 dikobrazzoffНасчёт защёлок крышки сверху - это действительно страшный геморрой отогнуть их! Особенно если монитор до этого никто не вскрывал. Вот с этим моментом и пришлось столкнуться Кто как отгибает, так чтобы не сломать??? !!! И где хотя бы они находятся (по-точнее, в см от углов)? Заранее весьма благодарен за подсказку! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8681 - все есть с картинками! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masan Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 "я при ремонте чопперов всегда ставлю электролит напругой 250В и t 105*. так надёжней будет" Ребят,обьясните,пожалуйста ламеру,кто такой "t 105"?и где он живёт? за ранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harrys Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Это температура ,указанная прямо на конденсаторе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masan Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 понял,огромное спасибо. побежал на рынок за деталями 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyltist Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) А какую функцию выполняет полевик Q719 - IRFS630A? У меня тоже неделю назад конденсатор дымнул, - заменил его а БП всёравно не запускается... Изменено 12 февраля, 2011 пользователем Pyltist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 А какую функцию выполняет полевик Q719 - IRFS630A? У меня тоже неделю назад конденсатор дымнул, - заменил его а БП всёравно не запускается... ну,это не подход к ремонту, откапывать,тему труп,и задавать вопрос,о том что задымило, мы не знаем и не ведаем,не экстрасенсы... хочешь получить ответы,выкладывай схему,замеры,пиши что заменил, и где что стоит... Q719 - IRFS630A- где он стоит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 "...заменил его а БП всёравно не запускается..."- в таком случае меняют "мастерИло" на МАСТЕРА! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Q719 - IRFS630A- где он стоит? чоппер 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) чоппер ну понятно что чоппер... а, marinovsoft , от этот какой: конденсатор дымнул, - заменил его и по этому... БП всёравно не запускается как не запускается...нельзя,поподробней, сайт экстрасенсов... Изменено 12 февраля, 2011 пользователем sergien.71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyltist Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 А какую функцию выполняет полевик Q719 - IRFS630A? У меня тоже неделю назад конденсатор дымнул, - заменил его а БП всёравно не запускается... ну,это не подход к ремонту, откапывать,тему труп,и задавать вопрос,о том что задымило, мы не знаем и не ведаем,не экстрасенсы... хочешь получить ответы,выкладывай схему,замеры,пиши что заменил, и где что стоит... Q719 - IRFS630A- где он стоит? Тема вообщето про ремонт компьютерного монитора Lg Flatron F700b... Бп запускается с нефиксирующейся кнопки на передней панели монитора, не связан ли этот транзистор с трактом включения БП, просто хочу сначала БП запустить, а потом уже лезть дальше... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyltist Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 чоппер ну понятно что чоппер... а, marinovsoft , от этот какой: конденсатор дымнул, - заменил его и по этому... БП всёравно не запускается как не запускается...нельзя,поподробней, сайт экстрасенсов... Ну осциллом я не щупал, боюсь я его в высокое напряжение пихать, короче БП вообще молчит, думаю дело ещё в шим контроллере G8656D, сейчас все силы брошены на его поиск... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Ну осциллом я не щупал, боюсь я его в высокое напряжение пихать, короче БП вообще молчит, нужно вольтметром, и не мешало проверить обвязку БП ,как по первичной так и по вторичной,цепи... проверь нагрузку на отсутствие,замыканий, и исправность элементов.. У меня тоже неделю назад конденсатор дымнул, - заменил его а БП всёравно не ... что поменял,так и осталось загадкой... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyltist Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Поменял конденсатор, тот который описан в начале темы и всё. Ладно, будет время ещё помучию БП, хотелось бы всю нагрузку сначала отцепить со вторичных обмоток, но откуда он берёт напругу на то чтоб с кнопки запускать БП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
