Работа С Большим Числом Индикаторов
Господа,
Возник следующий вопрос: скольким минимальным числом выводов можно обойтись для управления пятью семи-сегментными индикаторами с общим анодом или катодом.
Если для управления одним индикатором требуется 6 выводом, то для 5 уже 30, что не во всех МК есть. Как вы решаете подобную проблему ?
В чип и дипе есть индикаторы из 5 циферек с контроллером, которые управляются по 5 линиям, но меня не устраивает их цвет. Он будет засвечивать фотобумагу. Как можно самому решить эту проблему ? Или придется брать МК с большим числом ног ?
Спасибо.
Поищите в инете по: "динамическая индикация" и всё сами поймёте. :rolleyes:
Если общий анод, то катоды всех пяти индекаторов цепляете параллеьно на 5 ног контроллера. пять анодов цепляете еще на пять ног контроллеров. получаете 5 индекаторов с использованием 8+5=12 ног.
А управляете путем быстрого переключения индекаторовю человеческий глаз этого даже не заметит :)
Почему Вы неаписали 6 выводов для одного индекатора - не пойму. Вообще то 7 сегментов и один общий (анод или катод) получаем 8 выводов.
Господа,
Спасибо.
а ещё можно с помощью сдвиговых регистров индикация являетса статической максимум что для меня нужно было это 4 провода [порта МК] (+),(-),(DATA),(CLK) ,а для более превередливых можна ещё добавить одну (OUT_ENABLE) я использовал ИМС HEF 4015 к выходам аноды индикаторов (только статических индикаторов) и последовательно сцепил последние выходы регистров со входами на вход подавал последовательно данные паралельно тактируя их по входу "С" оч удобно для урезаных по количеству выходов МК.
Поменяй индикаторы
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сударь,
В вашей голове бродят интересные идеи. А на счет 6-ти выводов - это был сбой мозга, обыкновенно там их 7-8 (8 если с точкой)
Спасибо большое за здравую идею.
Я считаю что всётаки лучше делать динамически с серийными регистрами... Я делал на двух 74HC595 индикацию на 4 индикатора и с точкой... Хотя максимум бы шло делать с этим же железом 8 :) И лучше неиспользовать знакогенераторы - иногда надо вывести свой символ а в знакогенераторе его нет..
Рабочий пример (с исходником на си) индикатора на 9 цифр, управляется 3 прводами, плюс 2 провода питания. Собран на двух 74НС595, такой индикатор стоит в АОНах РУСЬ27
http://startcd.narod.ru/hc595/led595.html
Часы на его основе
http://startcd.narod.ru/clock_serial/index.html
Ребята, сдвиговый регистр это хорошо, просто замечательно, но речь едет не об индикаторе, который будет воспринимать человеческий глаз, а о засвечивании ФОТОМАТЕРИАЛА.
Простейшая динамическая индикация при засветке непонятно что нарисует.
Поэтому после сдвиговых регистров нужно ставить обычные паралельные, в которые переписывать информацию со сдвиговых, или лучше всего применить специализированные драйверы.
И в том и в другом случае для управления потребуется 4 сигнала, данные, строб данных/сдвиг, строб перезаписи в || регистр и гашение.
Из драйверов можно посоветовать TLC5921 или MIC5891
TI в свои драйверы встроил стабилизаторы тока, что иногда удобно, с низкопотребляющими светодиодами.
MICREL со стабилизаторами тока не заморачивался, применение MIC5891 потребует внешней обвязки, хотя-бы по резистору на канал.
Но в результате сам чип греется намного меньше и способен работать с напряжением до 50 В.
Иногда это важно, особенно на больших индикаторах, состоящих из нескольких последовательно соединенных светодиодов.
Сдвиговый + защелка в одном флаконе:
74HC595, 74HCT595
4094, 74HC4094, 74HCT4094
я же написал о дополнительном входе (OUT_ENABLE) который будет откулючать индикацию на момент посылки данных
И не нада чесать орехи через воротник, просто дёшево сердито!!!
непонятно мене зачем нужно гашение??? Ведь защёлка непустит ничего пока не пройдёт импульс..... Щас попробую довести до ума код и положу... У меня 4 индикатора регенерируются от таймера... Если надо будет кому несложно будет переделпть на 8 индикаторов и на любое количество знаков... Всё это на 2 74HCT595. Кстати делал на 3 74HCT595 и на 16 индикаторов - тоже прекрасно работает но уже не так ярко светит - из за высокой частоты регенерации... Помогло приделать транзисторные ключики...
Господа,
Уж простите за вопрос новичка, а между 74HC595 и индикатором, нужно ли ставить сопротивление? Если да, то какое ?
Спасиб большое.
  • 4 недели спустя...
У меня похожая проблема. Нужно управлять с компьютера (через COM порт) большим количеством светодиодов (около 50шт). Управление сводится к тому, чтобы из программы на компе можно было включать / выключать произвольное количество светодиодов. Какой МК посоветуете для этой задачи и как примерно реализовать это в железе?
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Для большого количества диодов нужно их розделать на модули по 16 - 32 штуки.. И управлять каждым по отдельности... Иначе получается большая скважность и будет заметно мерцание.. Приведите пример (картинку) расположения диодов и вам предложат что-нибудь..
Давно когда-то начинал проект светящегося пола для дискотеки. Вот что-то осталось...
Было задумано 48 каналов. Организация - 16 клеток по 3 канала (RGB). Возможность наращивания, т.е. работа нескольких плат с разными начальными адресами на одной линии. В данной прошивке уровнем на ноге D2 можно выбрать каналы 1...48 или 49...96. Управление или от PC (COM порт скорость 9600) или от пульта по стандарту DMX512. Переключается уровнем на D6 (на плате есть джампер). Кварц 8МГц. При этом от 9600 отличается на 0.2%. Если надо точно, то кварц 9.216МГц и в прошиве поменять константу (в исходнике подписано). На плате недодумана до ума входная часть - надо бы опторазвязку. Регистры - CD4094, транзисторы стоят просто повторителями, т.к. выходы у 40-ой серии слабенькие. На плате особняком стоящие 8 каналов в данной прошивке никак не задействованы.
Схема нет, но по печатке (P-CAD 200x) легко всё понять. В архиве печатка, прошивка для 90S2313 с исходником и набросок софта для тестирования устройства. Писан на ВАСИКЕ.
RSw_48v2.rar
Да, о формате данных..
Передача в виде пакетов. В каждом пакете данные для всех каналов друг за другом.
1байт=3 канала (r * 4 + g * 8 + b * 16), где r,g,b имеют значения 0 или 1.
Для синхронизации используется длинный уровень нуля на линии (дольше, чем передача одного фрейма)и первый байт пакета должен быть 0.
Вот ещё, вспомнил, как оно подключалось...
Изменено пользователем YurkaM
